325i Touring startar ej
nickerules
Har bytt rotor och fördelare samt ny tändspole. Motor vill ändå inte starta, har även kontrollerat att bränslepump fungerar.
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Har du +12v till tändspolen? kolla också att det är god spänning då du kör på starten.
Mät upp svänghjulsgivarna också.
Om du tar en multimeter och ställer in den på AC så ska du få en spänning på ca 2,5V mellan stift 1 o 2 i den ena kontakten och 4V i den andra kontakten.
/Per
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Mätningen ska du göra när du kör på starten.
/Per
nickerules
Var sitter kontakterna till givarna, under insuget? Vilken spänning ska minuspolen på tändspolen ha vid start? Har kollat spänningen på det vita relät vid luftburken, har 12 V på tre av stiften. Tyder detta på att styrboxen fungerar?
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
De sitter i en plåt på blocksidan under insuget framför startmotorn.
en är grå om jag inte minns fel.
Förväxla dom inte.
När tändningen är på ska du ha +12 v på tändspolens båda poler eftersom motronicen inte jordar spolen förrän den ska laddas för gnista.
Har du spänning på 85, 86 och 30 med reläet i sockeln så har inte styrboxen aktiverat(jordat) reläet.
Har du däremot spänning på 86, 30 och 87 så har boxen aktiverat reläet och pumpen ska gå.
/Per
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Är med all sannolikhet ett relä vid vänster fjäderben, ta bort plastkåpan o knacka lite på reläna tror det är de första.De ger ström till pump o tändning.
nickerules
bytte styrbox fungerar perfekt
