Förlänga räckvidd för fjärrlås
pr
61
prose
528iA -97
Hej, har en e36 med ett eftermonterat larm av namn "BOSS", verkar vara ett helt okänt larm.
Har hittat åt larmboxen osv, problemet är att jag måste stå vid fönstret för att kunna låsa upp med fjärrlåset.
Har bytt batteri på dosan men blev knappt någon skillnad. På larmdosan sticker det ut en liten kabelstump, rätt säker på att det är den som är antennen, har försökt förlänga den men tycktes inte få någon skillnad.
Någon som vet hur man skulle kunna göra? eller vart det finns att köpa ett nytt liknande larm så man bara kan plugga i det..
tack på förhand
Sätt larmdosan mot ditt huvud och tryck på öppna/stänga.
st
768
stooges
Mercedes W204
Porsche 996
Eller en sådan skräp plockare (griparm) som parkförvaltningen använder, finns ju jättelånga...............
pr
61
prose
528iA -97
fin särskrivning!
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Att bara förlänga antennkabeln kan snarare försämra effekten. Antenner är avstämda för den bärfrekvensen som används. Vet du vilken frekvens som används i ditt fall går det att räkna ut vilka längder som fungerar. Misstänker att exakt dubbelt så lång borde fungera rakt av.
Om vi antar att du ligger i det fria bandet på 2,4GHz finns det massor av galna människor som bygger riktantenner av tex. Pringlesburkar se länk:
Inte helt lätt att få ner i byxfickan :)
/AGW
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Andreas s tips funkar faktiskt.. Trycker man kontrollen/nyckeln mot tinningen så ökar räckvidden dramatiskt.
//amullo
Impnaz
BMW M135i -13
BMW M5 E39 -99
BMWCS #7520
Japp. Hade jag sett detta igår hade jag skrivit exakt samma som Andreas s :)
Annars kanske det kan vara värt att skaffa ett nytt schysst larm på en gång..?
Fjärren använder ganska säkert 433,92 MHz som är den vanliga frekvensen för dessa ändamål. Om mottagarboxen med sin antenntråd sitter illa till, avskärmad eller med antennstumpen intimt ihop med andra kablar så kan räckvidden minska drastiskt. Försök att frilägga antennen så gott det går, om den måste förlängas så skall det vara en riktigt anpassad skärmad kabel första biten och med antennen flyttad till änden av denna osv. Längden för en 1/4-vågsantenn för den aktuella frekvensen är runt 15cm.
Det stämmer att man kan få lite utökad räckvidd om nyckeln hålls strax framför kroppen som då verkar som reflektor, huvudet eller tinningen eller hakan som man brukar läsa om är dock inte nödvändigt men samtidigt är dessa de högsta delarna på kroppen...
FP
