problem med automatlådan bmw 528 -96
Ji
8
Jimmy39
bmw 528
Hej.
Jag har fått problem med min låda. Ibland vid uppväxling så låser den sig i en växel och vill inte växla upp. Detta händer inte hela tiden utan ibland funkar den som den ska. Vad kan detta bero på? Det började för någon dag sen och då var det endast i dem högsta växlarna. Nu sker det även i dem lägre.
Tackar för alla svar!
/Jimmy
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Inget fel på ABS-givare? Kan ge mystiska fel.
Kollat oljenivå i växellådan? Om den gått långt - byt oljan.
Prova att koppla ur batteriet, sätt kablarna mot varandra några sekunder och vänta sedan 20 minuter innan du kopplar in det igen, då nollställer du det inlärda programmet.
Min bil: Länk
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Börja med att kolla lufttrycket i däcken, kolla sedan så du inte har olika mycket slitna däck på samma axel och inte för stor skillnad på slitaget mellan mellan fram och bakdäck, det påverkar isåfall ASC systemet och ger de bekymmer som du har.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Ji
8
Jimmy39
bmw 528
Tackar för alla tipsen!!!
Ji
8
Jimmy39
bmw 528
Har nu läst tipsen igen. Måste säga att ni är väldigt duktiga och jag är väldigt tacksam för all hjälp ni ger mig.
Har faktiskt problem med ABS:en också men trodde att det var för att de var dags att byta dem. efter man gjort 1-2 inbromsningar slås ABS bromsarnas system av. När jag bromsar med ABS, så tar dem väldigt väldigt dåligt.
Kan allt detta då som ni säger hänga ihop? (växlingen och ABS) hade ju varit förträffligt att få 2 fel att bli 1.
TACK !!
/Jimmy
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jepp det gör det säkert, givarna fram speciellt när det är växellådsproblem.
Innan abslamporna tänds vid inbromsning, går ABS systemet in och jobbar då??
En felkodsavläsning talar om vilken givare som strular.
Ji
8
Jimmy39
bmw 528
Det är lite osäkert. När jag bromsar innan ABS-lampan tänds, så känns det väldigt konstigt när man bromsar. Känns inte som att ABS-en jobbar alls. Och det tar lång tid att göra en inbromsning.
Jag ska lämna in den till en som kan läsa av felkoderna och be han kolla vilken givare det är.
Tack så mycket "Hasso"
/Jimmy
Ji
8
Jimmy39
bmw 528
Hej igen :) bytte givare vänster fram och nu funkar växlingen oklanderligt. Dock lyser fortfarande asc-lampan. vad kan detta bero på? trodde de hängde ihop med abs-lampan då dem började lysa samtidigt.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ta och kolla upp vajern från ställmotorn för ASC som sitter på innerskärmen den går till ASC spjället. är den av, skadad eller hänger sig så får du enbart ASC varning. Vanligaste felet vid enbart ASC varning. Om du inte stängt av systemet.
(hjulsensorer ger bägge indikeringarna alltid om de är felaktiga)
Ji
8
Jimmy39
bmw 528
Tackar! nu har jag en ännu en fråga. känns som om detta aldrig kommer sluta hehe. felen bara radar upp sig :) tur att det finns experter att fråga. Detta uppskattas verkligen. Jo idag när jag var på väg hem från jobbet så hände något otäckt. Bromsarna låste sig bilen bromsades in till 0. Bromspedalen var helt stum och bilen gick ej att köra. efter 4-5 minuter så släppte det. Och det var inga problem att köra vidare. Men är rädd att det ska hända igen. kan ju vara livsfarligt. Har du svar även på detta fenomen?
mvh Jimmy
