Startar ej,
Wh
14
Whey
BMW 325 xia Touring 2001
Skulle starta bilen idag, Satte in tändnyckeln och vred om, inget händer, Instrumentpanelen "tickar" och brummar, mätarna rör sig lite grann upp och ner i samband med tickandet. Temp mätaren visar -40° men det drar ej runt startmotorn eller något liknande. Det är en 01 325 T, vad kan felet vara?
Den verkar inte få ström som den ska. Kolla batteriet först, är det ok får du gå igenom alla kabelanslutningar.
Wh
14
Whey
Tack för tipset, var batteriet som var urladdat. Nu startade den perfekt.
Härligt att det löste sig så snabbt. Ett tips är att nu ladda upp batteriet med en extern laddare så det blir fulladdat.
Hade du något igång under natten som tex sterio eller lampor.
Om inte kan du lika bra förbereda dig för ett nytt batteri innan vintern. Annars får du garanterat strul igen när kylan kommer.
Wh
14
Whey
dom senaste veckorna har det bara blivit väldigt korta svängar med bilen, samt att åka hem varje lunch till hunden, så skulle tro att det är en bidragande orsak :) Jo den sitter på ladning nu i garaget. Vilket ändå passade rätt bra för då fick jag tid att montera dit Angeleyesen :)
