Bmw e34 530iA startar inte "död"
Ra
1
Raasmusa
530iA -89
Jag har problem med min bmw e34 530iA -89.
Dom senaste dagarna har min bmw vägrat starta efter att jag kört den och tex sprungit in och handlat då när jag kommer ut så reagerar den inte ens när jag vrider på nyckeln. Lampor tänds och stereo sätts igång men startmotorn går inte när jag vrider. Första gången det hände satte jag bara en skruvmejsel mellan polerna på startmotorn så gnistra det till och den hoppa igång. Men nu när jag gör det så snurrar det bara i startmotorn men den drar inte igång motorn (kuggar inte i?) Men sen låter jag bilen stå i ca 1 och ½ timma och då när den svalnat osv så startar den.
Någon som vet vad det kan vara?
La
Lakewee
530IA och 540Touring
Har haft samma problem, bytte startmotor men funkade inte ändå.
Det visade sig att startmotorn inte fick 12V, drog ny kabel då jag inte hittade felet sen har det funkat galant. Så mitt tips, kolla att den får 12V.
Men kortslut inte batteriet, det tar stryk av det och även om du lyckats starta bilen tvivlar jag på att kortslutningen hjälpt.
darkus
BMW 530i -94
Solenoiden på startmotorn då. Om den inte orkar slå till riktigt kanske.
Jag skulle kolla anslutningarna till batteriet först, anslutningen till startmotorn, jordkabeln motor/chassi. Sen pröva byta solenoid och sen startmotor
525bmw
120d msport 07
har du fått ordning på problemet Raasmusa jag har samma problem men det uppstår när som helst och jag har bytt startmotor men problemet är kvar
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Felet ligger inte i startmotorn. Eftersom den går vid tillslag med skruvmejsel eller extra kabel. Felet är läget för automatlådans spak. En automatare ska endast kunna startas vid läge P och Neutral. Rucka på spaken eller byt läge på den så blir det kontakt. Oftast sliten kontaktyta vid växelväljaren eller bara lös,inte helt ovanligt.
Mvh Jonas B.
525bmw
120d msport 07
Jonas,
det låter logiskt på en automatrare men jag har manuell
har också fått rådet att bytta solinoiden
mvh johan
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Ok. Fattar inte var jag fick det ifrån.
Mvh Jonas B
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
525bmw,det var Raasmusa som jag svarade och som är trådskapare....
Mvh Jonas B.
160
däni
M4 Cab -17
X5 50i xdrive M -18
Har ni fått ordning på detta då det påminner vældigt mycket om mina problem?
Mi
122
Micke77
540i -95
låter som han går fett helt enkelt (för mycke bränsle ) vid start
micke
