Koppla ur batteri på 530, Tappar den allt då?
Neos
Bmw 530 Touring -01
Skulle behöva ladda batteriet som sitter i min bmw 530 01. Tappar den allt minne då? Kommer bilen gå dåligt?
Be
223
Benny 540
540i touring 6vxl
Du nollar motor datan såden kan gå litte konstigt den första menuten innan den har kalibrerat sig.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
du behöver inte koppla loss batteriet. Det går bra att ladda detta på plats.
Mvh Håkan
Klockan i panelen och årsklockan för serviceintervall som visar när broms och/eller kylvätska bör bytas är det enda som påverkas i en E39, dvs inget som påverkar normal drift.
Om man tror att minnen för olika adapteringsvärden osv skulle påverkas av batterispänningen så bör man studera hur stora variationer spänningen har under normala förhållanden. Höga/korta spänningsspikar från lastvariationer, låga spänningar vid start, speciellt vintertid, riktigt låga spänningsdippar när man råkar dra ur så pass att startmotorn bara står och klipper från/till osv.
Det är mycket som skulle sabotera funktionen för de alla olika adapteringsvärdena som finns i moderna bilar och motorstyrningar om de hade vanliga batteriuppbackade minnen, men lyckligtvis har de inte denna konstruktion.
FP
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Så har man kopplat ur batteriet en gång så får man alltså hålla koll på byte av broms/kylvätska själv?
Inte alls, det blir en felvisning lika med tiden som batteriet var bortkopplat, nån timme eller nåt dygn/vecka osv spelar ingen roll på en tvåårsperiod.
FP
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Tänkte väl att det inte var så illa som jag först tolkade det...hade ju massa bilar åkt runt med vätskan från fabrik hela sin livstid.
