520iA-93 stendöd, akut!
Bl
211
Blackrose
520iA Touring -93
Parkerade igår, 2 tim. sanare startar den inte, går några sekunder på 400-500rpm sen dör den, imorse när den var kall stendöd!
Låter som att den inte får bränsle,
pump, sitter var?
säkring/relä?
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Pumpen sitter i tanken men kolla med lysdiod eller spänningsprovare
Ba
328
Basilika
E39 530im
Hände samma sak med min (540ia). Gick med 4-500rpm sen dog den. Startar gick orent i 4-500rpm igen, sen dog den. Lät som om den inte gick på alla cylindrarna. Visar sig vara soppapumpen som gått. Inte svårt att byta. Lyft bort baksätet, öppna skuffen, så ska du kunna öppna tanken. Lycka till
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
628csi
Bl
211
Blackrose
520iA Touring -93
Tusen tack för assistans, låter helt klart som samma fel, nu vet jag vad jag gör ikväll!
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Hade samma problem själv en gång. Är det inte bränslepumpen så är det säkerligen som i mitt fall, strömtillförseln till den som är väck (kabeln hade gått av i mitt fall).
Bl
211
Blackrose
520iA Touring -93
Pumpen urmontrerad o körd på bänk, OK.
Bilen startade o gick 2 dagar, nu död igen.
Spänning fram till pumpen finns några sek, försvinner sen, normalt om jag fattat rätt i några andra trådar, styrs senare av ett relä, sitter var?
Styrdon till insprutningen, sitter?
Tacksam för tips.
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Så var min pump också, gick ett tag och stannade sen när jag körde den på arbetsbänken.
I bilen: Spänningen finns några sekunder och försvinner sen, helt rätt.
Jag skulle bli förvånad om det inte var pumpen men det KAN också vara glapp i en kabel, oxidering etc. Bästa sättet är att kolla om det kommer spänning och att pumpen samtidigt inte går. Då vet du att den är kass.
Reläet borde sitta i motorrummet, det är också ett vanligt fel, men då oftast bara en kallödning eller sprucken lödning.
Bl
211
Blackrose
520iA Touring -93
Pumpen bytt, fick bli en Biltema a lá 499:-, får se hur länge den går, bilen börjar ändå bli lite sliten o med mass småfel så det kanske snart är dax för pressen!
