Slutade att få kylan från AC en varm dag, kollade och såg att kondensorfläkten inte funkade. Ett antal dagar senare så funkade kondensorfläkten igen, utan att nåting har gjorts! Någon som kan komma med förklaringar? | |
kolen håller på att ge upp i fläktmotorn / glapp kontakt. schnellfahrer jaegerwagen the force is with mee |
nästa gång fläkten står still å den är påslagen försök å snurra på fläkten med en skruvmejsel eller dylikt. så kanske den snurrar till å går igen. då har du ju svaret där. kolen slut. schnellfahrer jaegerwagen the force is with mee |
| Kolla om kompressorn kopplar in också. Vanligast är väl att man har något litet läckage i systemet som till slut gör att lågtrycksvakten bryter. Då går kompressorn aldrig in och troligen startar inte kondensorfläkten heller. Kanske ligger du på gränsen att ha för lågt systemtryck. | |
Kondensorfläkten ska fungera oavsett om AC är på eller ej på en -03a, den kyler även motorn, samt att den ska snurra till lite när man startar bilen för att generera en funktionssignal till DME, annars sätts en felkod att den är ur funktion. Den har även en egen styrmodul from 99 årsmodell, Hastighet,katalysatortemp,AC tryck, kylartemp är olika delar som styr fläktens funktion. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Riktigt som Hasso nämner, men eftersom kylan uteblev kanske det inte är fel på kondensorfläkten. Kolla om den gör självtestet vid uppstart. | |
Tack för att svaren! Kollade mera och det som nu är: - Självtest av kondensorfläkten vid kall start: nej - Om man tryckar på ac, startas fläkten efter några sekunder (flera observationer idag). Med andra ord så fungerar ac normalt nuförtiden. Men inte länge sen en varm julidag så snurrade inte fläkten och man fick ingen ac. Kolen håller på ta slut? Måste följa upp spåret. Kan man byta kol? Var köper man nya? Utebliven självtest, kan den också förklaras med kolen? Tacksam för all hjälp. |
Finns inga kol i motorn men däremot ett kretskort proppat med små ömtåliga elektronik-komponenter som regelerar varvtalet. Hade liknande problem som dig, fläkten snurrade lite sporadiskt när den kände för det. Då var det elektroniken i motorn som det hade ärjat lite här och var på. Skulle det visa sig att du behöver byta fläkten så har jag en ny liggandes till mycket bra pris... |
