E46 Xenon, ena lampan fungerar ej
Ena xenonlampan på e46:an har slutat fungera. Den har funkat sådärbra ett tag, dvs. det tog en stund för den att tändas, men bara ibland. Nu har den däremot gått på permanent semester och jag undrar vad det kan vara.
Någon som vet vad som brukar lägga av?
Kan tillägga att jag kollade med en BT kabel och det fanns ett fel med light control module då, däremot inte nu.
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Finns lite tidigare trådar som behandlar det här ämnet, med lite olika tips. Ett bra första test kan vara att byta lampa på höger/vänster sida och se om felet följer med. Om xenonet inte alltid tänder eller tar lång tid på sig att tända så kan det vara den s.k. tändenheten som är problemet. Det var det för mig. Dock är den ganska svåråtkomlig, så innan man ger sig på att byta den så kan det vara värt att testa att byta sida på både lampa och styrenheten (sitter i underkant av hela lamp-paketet) för att utesluta de felkällorna.
Finns mektips här på Autopower både för styrenhet och tändenhet. Lampan går lika lätt att byta som en vanlig gammal hederlig glödlampa.
Se även denna länken: Länk
Styrenheten är nr 15 på bilden och tändenheten nr 16.
Wiberg
Tack för inlägget, nu har jag något att gå på!
ha
395
haknil
330 Xi 02
hej
Lampan är helt säkert slut på en 02:a.Beställ nya från tex.Xenonkungen och låt
verkstad byta.Kostar 100-200 spänn.Mina lampor kostade,vill jag minnas 800:-
för 2.Och byt bägge.
Lycka till
HN
ha
395
haknil
330 Xi 02
ursäkta,det kanske inte va en 02:a
335 finns väl inte som E46?
HN
ka
1.552
karlhilding
330i E46
530ia E60 -07 Facelift.
Topic lyder ju "E46 xenon" mao kan det vara -05 Touring.
Byta upp sig? Till vad då?
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Om ni tänker på realoem-länken så högg jag bara till med något eftersom uppbyggnaden är snarlik (om inte identisk) mellan de olika åren för E46 så för att förstå ungefär var komponenterna sitter så duger den fint.
Sen tycker jag ändå att det är dumt att byta lampor bara för att de tidsmässigt snart är på gång att gå sönder. If it ain't broke, don't fix it, som man säger. Håller dock med om att byta båda om man nu ska byta lampor. Jag förespråkar dock att man gör det själv, går på några få minuter och är inte särskilt svårt varken handgreppsmässigt eller utrymmesmässigt.
/Wiberg
16.614
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Xenonlampor tappar mer än 50% av sitt ljus innan de går sönder så visst finns det anledning att byta även om de fortfarande lyser. Börjar de lysa med lila-blå ton så är det lika bra att byta. Kostar inte så mycket och du får en enorm förbättring av ljuset.
//Lövet
Haknil, det är precis en 02:a 330 jag pratar om, du borde ge dig in i spådomens värld, kunna utläsa det ur 335:an i min signatur...
Wiberg, real-oem länken funkar precis som du menade. Svårt att missförstå något. Får kika på det här under veckan, håller med om din gör-det-själv idé när det gäller enklare saker som det här.
Tror nu jag kommit fram till vad som var fel på den.
Hade dålig laddning på batteriet så jag bytte ut generatorn, sedan dess har lamporna funkat kanon...hoppas det beror på det. Dör tråden igen så beror det på att det var precis generatorn, om någon annan får samma problem och har dålig laddning.
