X-Serien
6.429
"Aktivera kupéventilation" X1
Tompak23d
iXM60 -23
Under "Inställningar" i iDrive finns "Klimat", där kan man bocka i "Aktivera kupéventilation". Då startar fläkten och panelen för klimatanläggningen tänds. Det finns även två timers att ställa in. Nån som vet vad detta ska vara bra för??? Finns inget i instruktionsboken om dessa inställningar. Hade man haft en dieselvärmare förstår jag funktionen, men nu???
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Det är ventilation som du kan starta direkt eller via en timer. Det enda som händer, är att fläkten startar och suger in frisk luft i kupén. Har aldrig använt den på 6 år i E60..
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Man kan ventilera ut värmen på sommaren innan man kliver in, men det tar på batteriet.
mistafrizz
Tesla Model S 85
VW Golf cab - 12
Jag måste medge att jag har brukat denna funktion ofta den här sommaren.
Brukar slå på den om jag skall in på ett kortare ärende, och ska jag vara borta länge från bilen tex om jag skall spela golf.
Då sätter jag den ena timern på 3,75h bort, och den andra på 4,25h bort.
Den tar ju inte bort all värme, men ger ändå en relativt sval kupé.
/Andreas.
Tompak23d
iXM60 -23
Hmm, sval kupé...Kyls luften på något vis eller är det bara att luften strömmar genom kupén, för motorn måste väl vara på om A/C ska fungera???
fa
86
fakethis99
BMW X6 4.0D -11
En mycket bra standardfunktion anser jag!
Tompak23d
iXM60 -23
OK, vad jag förstår så är det bara luft som strömmar igenom kupén, MEN hur länge går den??? Man ställer väl klockslaget när den ska starta, men när stannar den?
