Z-Serien
1.540
vad är det för fel på skärmen?
la
24
larsson 12
Z4 3,0si roadster-06
Hej! min nav-skärm vill inte fungera som det är tänkt, den går ej upp ibland
utan rycker till och blir kvar. det är dock ej problem när den ska stänga.
Är det någon som har haft samma problem och vad har ni gjort i så fall?
Bilen är en Z4-06
Jag har samma problem men har inte hittat någon som vill ta i problemet än. Har även strul med att navin startar om emellanåt p.g.a någon form av glapp, inte sällan sker det när man kör över broskarvar och dylikt.
la
24
larsson 12
För mig är det så att den fungerar klockrent ibland men då och då så
blir det bara ett litet ryck och skärmen vill inte vika upp,den viker upp
om jag trycker fösiktigt på med handen. Ett irriterande småfel.
Dessutom går det ej att få igång blåtand då bilen frågar efter koden,
jag har försökt med fyra nollor eller 1234 men det är tydligen en
specifik kod
mistafrizz
Tesla Model S 85
VW Golf cab - 12
Larsson: Blåtands koden brukar stå på insidan av den manual som följer med bilen.
/Andreas.
Larsson, i den delen har vi exakt samma problem. Ibland viker den helt enkelt inte upp sig när man når tändningens andra läge och andra gånger fungerar det galant. När den inte kommer igång som den ska så gör även jag en försiktig insats med handen för att vika upp den.
la
24
larsson 12
Hej ! igen jag har om och om igen gått igenom samtliga bruksanvisningar
och handböcker men någon kod för blåtand finns ej, min bil har jag köpt i Tyskland men det ska ju inte vara någon skillnad. Kan det vara så att det
var bifogat ett kort med koden och förre ägaren glömde lägga i den bland
bruksanvisningarna. Det borde väl vara möjligt att ta fram koden hos BMW
verkstaden via diagnoskontakten?
