Automatlåde problem 528 steptronic
Malmis528
320 iT M-Sport -04
Har läst igenom ett antal trådar angående automatlådor men hittar inget direkt som liknar mitt fel.
Problemet är att den växlar inte upp till 5:an från 4:an. LÄgger jag över i man och kickar i 5:an går den i utan problem. Nej, oljan är inte bytt i lådan (24500 mil).
Idag ärkte jag även när jag drog på 5:ans växel vid ca 3500 rpm att den rycker till och liksom tappar kraft.
Ngn som upplevt dessa symptom?
//Hans
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
byt olja i lådan. det är det första jag skulle gjort. du har inte problem med abs sensorna. dessa kan ge liknade störningar i lådan.
schnellfahrer jaegerwagen
the force is with mee
Malmis528
320 iT M-Sport -04
Har en givare som larmar lite då och då... Skall serva bilen snart och hade tänkt att läsa av felminnet då...
Frågan är om fel på givare kan ge ryckandet....
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Skillnad i däcksdiamter på samma axel ger sådana här växelproblem och då väldigt liten skillnad speciellt på framaxeln.
Har du dessutom fel på en ASC/ABS sensor så måste du fixa detta först för det ger samma fel, speciellt fram.
Man får inte heller ha förstor skillnad på däcksslitaget mellan fram och bakaxel detta påverkar också ASC systemet och växellådan sekundärt.
Det kan vara ASC som indikerar att den är utanför sin 5% limit just pga ovanstående.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Och kolla också lufttrycket för all del så det är lika, ger samma fel.
Malmis528
320 iT M-Sport -04
Samma däcksprofiler fram. Däcken köpta på samma gång.
Skall dock kolla lufttrycken och även läsa av ABS- givaren.
Börjar med detta innan oljebyte etc..
Tack för hjälpen
//Hans
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
fixa ditt givar problem först . jag hadde likadana symtom med min bil när abs givarna strulade fram.växlade inte till 5an fick växla manuelt. fick byta båda fram givarna. inga växelproblem efter bytena.
Malmis528
320 iT M-Sport -04
Tack för svaret. SKall fixa detta så fort som möjligt...
Återkommer med svar om resultat.
//Hans
Malmis528
320 iT M-Sport -04
Det var vänster givare fram som var kass. Nu växlar den som en dröm igen :-)
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
ja vad var det vi sa. :?)
hade gott
