998
Bromsljus...
Ralle77
Hepp,
Min färddator säger emellanåt att "Check brake lights". Kort därefter försvinner det meddelandet för att på nytt "ploppa" upp 40 minuter senare. Samma sak igen, det försvinner och så vidare.
De gånger jag kollat, fungerar bromsljuset som det ska. Vad kan vara fel...någon som vet exakt var själva färddatordetektorn för bromsljuset sitter? Kanske är något glapp i den...
Tacksam för svar...
Ralle
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
På E32 sitter checkkontroll modulen under locket i säkringsdosan i motorrummet. Den lilla "burken" är märkt CCM om jag inte minns fel. Kan vara någon glappkontakt i den. Så är det i alla fall på E32, vet inte hur det ser ut på E38.
Robbson
525 iat 24v -92b
Har samma problem på min e38. Men det är fler ljus som sägs inte fungera, men som ändå fungerar perfekt. Någon sa att det kan bero på att (efter face lift) fel lampor med fel impedans används i förhållande till de "normala" lamporna och att det skulle trigga systemet att säga ifrån. Går att mäta upp, om man orkar...
No turbo shit, just real power!
de
51
denpa
728ia -97
Har samma problem. Men först funkar den lampan som datorn säger är trasig. Sen försvinner meddelandet. Efter några veckor så går den lampan. Kan det vara någe el knas? Jag misstänker att de något med själva kontakten till glödlampan men hur ska man kolla upp det?
de
51
denpa
728ia -97
Ralle77! Nu vet jag....jag höll på i bagageluckan för att byta glödisar och så såg jag att en av jordkablarna eller så kan det vara ström men i vilket fall som helst så satt den löst. De därför felmeddelandet kommer upp. Jag tror inte att det var 40 minut som du skrev utan det är mer hur du kör. Om det guppar så kanske den glappar o så får du felmeddelandet.. Hoppas det hjälpte
