Ta bort kåporna till sidospeglarna på en M5 e39?
Måste få lös kåpan på höger sida. Någon som vet hur man gör eller har en fin liten länk till en gör det själv guide?
fredde 7
kåpan?menar du då hela "huset" som spegeln sitter i?
Isåfall sitter hela rasket med tre torx (t25) på insidan.
Du får plocka bort innersidan på dörr, samt lossa listen runt rutan.
Ja jag antar att man måste ta bort hela huset för att sedan få lös kåpan. den ska nämligen lackas då jag fått ett fett stenskott i den. borde även passa på att byta motor på den andra sidan då den verkat gett upp.
Glömde även tacka för tipset fredde. tack tack
fredde 7
är inte helt säker på detta..men jag tror inte motorn går att köpa lös.
Tror glaset är det enda som finns som reservdel. annars är det komplett som gäller.
Dessa delar är tokdyra på bmw så var försiktig när du demonterar glas mm.
Det var ju tråkigt att höra, att det var dyrt dvs. Men av någon anledning blir jag inte förvånad. Nu krävs det att dom har en billig reservdel för att jag ska höja på ögonbrynen.
Hade behövt byta spegel på en ena sidan då det blivit en tråkig "ros" i glasets undersida. Lika bra att ta det nu, låter man småsaker gå igenom låter man snart hela bilen förfalla och då går det snabbt.
Spegelglass till M-speglarna kostar 2700:- / st hos BMW.. som hittat..
Ja jäklar att dom kan ta betalt. någon som vet om det finns att köpa till ett lite överkomligare pris någon stans?
fredde 7
pederf:var det de avbländningbara då? Har för mig de kostade ca 4000kr
i vilket fall som helst är det äckligt dyrt.
