M5 e34 startar inte!
Bilen är alltså en M5 e34 (3.6) som varken tänder eller får soppa, de finns ingen spänning i kontakten till bränslepumpen men pumpen är hel, ingen spänning på säkring nr 23 till pumpen när man kör på startmotorn och som sagt så tänder den inte, några förslag?
Läste nånstans om att vevaxelgivaren kunde va boven, nån som kan hjälpa?
sa
554
sallepwr
M5 touring 1995
M5 turbo 1992
735ia schnitzer 1989
M535i
523 touring
M5 touring 92
Kolla först om du har ström på den röda kabeln brevid reläerna i säkringsboxen. Där ska vara konstant 12v
japp där är de konstant 12v om du menar reläna på höger sida?
sa
554
sallepwr
M5 touring 1995
M5 turbo 1992
M535i
523 touring
M5 touring 92
På den kabeln som har en förgrening med plastlock ovanpå sig?
Börja med att kolla relät till tändning. Får du 12v på spolen när du drar på tändning? (mät direkt på spolen kontakter)
nu hänger ja inte med? =) bild?
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Mät att du har spänning över spolen på huvudreläet, sitter under den svarta större lådan på passagerarsidan under motorhuven.(där även DME och ABS styrenheten sitter)
Det är den högra av de tre reläerna.(sett frammifrån) den i mitten är soppa relä.
Mvh Patrik
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Dvs när tändningen är påslagen!
Mvh Patrik
allt där har spänning...
Europa Meister
E31 850/6 -91 M-sport
Startspärr?
mvh Daniel
Progress through pain
nepp, några fler förslag? ingen som tror på triggern?
gO
1.407
gOry
335i Touring
Har du kollat så alla relän verkligen gör som de ska, så de inte bara är skit på nått kontaktbleck inne i reläet som ställer till de? Mät så du verkligen har tillslag på alla reläns utgångar.
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Visst kan det vara triggergivaren alternativt krysskilen som gett med sig, men börja uteslut det ena efter det andra.
Kan ju även vara boxen som gett upp alternativt har dålig jordning.
Mvh Patrik
