| Köpte M-ratt med tillhörande airbag som suttit i en E90. Monterade in den i min E91 Touring & fick felkod: Felaktig airbag. Varför?? Var inne på bmw med samma fråga & dom hade inget svar. Mvh | |
| Skall tilläggas att airbaglampam lyser. Därav anledningen att jag kopplade in dator & fick felkoden. | |
Du hade väl kopplat loss batteriet innan du bytte? Mvh |
Antingen så är airbagen av feltyp, felaktig eller ej rätt kopplad. Eller skiljer nått som kanske behöver programeras i airbagmodulen. Du får kolla med reservdelsregistret efter artikelnumren är kompatibla. tex E39 har två olika airbagsystem i ratten före och efter ett visst datum där tvåstegsairbag infördes som inte är tillbakakompatibel med en äldre modell. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Problemet är att det inte sitter ngn artikel nr-lapp på airbagen så kan inte jämföra där. Enligt Carlsson bil, bmw i Örebro finns det endast en airbagtyp för dessa modeller & det finns ingenting man kan programmera (frågade det också). Antar att den kvarvarande orsaken är defekt airbag då =(. | |
Har du prövat att släcka den? Menar när du var inne på Bmw. Tändes den igen eller? Tänkte på om den känner något är ändrat och om du prövar släcka den, så kanske den blir släckt. Som exempel när min tändes för sido airbag höger bak, så släckte jag den och den förblev släckt. |
| Jo, har försökt släckt den ett antal ggr. Släcks endast när man monterar in ursprungsratten igen. | |
Och vem har du köpt den felaktiga airbagen inkl. sportratt av? "Byta upp sig? Till vad då?" |
