2.180
Hjälp med sänkning e30
Gu
19
Guffen
323i-86
M3 smg-97
Tjena har köpt bilstein dämpare med fjädrar till e30*n. Fjädern är 20 cm hög bak, sitter 15" fälgar på för tillfället och e30*n är hög som fan mest bak. Har ingen information om vilken sänkning kittet ska ge inte heller vilka dämpare de är men troligen sport. Mätte lite och de är 60.5 cm mark till skärmkant fram och 65,5 cm bak. Vilka fjädrar ska jag köpa? Skärmkanten ska ju vara några cm från däcket.
Kan inte någon mäta och se vilken höjd det ska vara mark till skärmkant?
mvh
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Tjena kör med 15" och Bilstein B12 kit för 325 (sprint) med H&R fjädrar som sänker cirka 35 runt om, kände efter ett tag mej tvungen att skaffa "Lowering spring plates upper front 10MM" finns hos Schmiedmann under E30 tuning, blev lite hög fram annars, men en helt okej sänkning som inte gör bilen för låg. Dom flesta kör nog med 60/40 sänkfjädrar annars, ger bra utseende men tror väghållningen kan bli sämre av dem.
Kolla på gärna på Länk
så får du en egen uppfattning om fjädrarna och stötisarna på kärran samt avståndet upp till skärmkanterna.
Frederik
Sommarbilen
Gu
19
Guffen
323i-86
M3 smg-97
Påverkas stötdämparen negativt om jag byter till en lägre fjäder?
Åk du före, så väntar jag där framme.
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Beror på om du har stötdämpare som är gjorda för sänkning, exempelvis Bilstein Sprint är konstruerade för just detta, tar du en vanlig stötdämpare och bara slänger dit låga sänkfjädrar så kommer stötdämparna att arbeta inom ett område dom inte var tänkta för, kan ju vara negativt för fjädringsvägen... :( beror ju också på om du köper skitlåga fjädrar eller typ lagom sänkning,
typ som mina 35/35.
Vad är det för Bilstein du köpt då?
Sommarbilen
Gu
19
Guffen
323i-86
M3 smg-97
Köpte en stor kartong med 2 fram dämp, 2 bak dämp och 4 fjädrar. av en kille som hade privat utförsäljing av race delar. Allt var nytt men var tvungen att renovera 1 bak dämpare direkt, tydligen hade de legat på hans lager där i 2 år.
Det dumma är att jag inte vet hur mkt mina fjädrar sänker, har ett par till sänk fjädrar men bilen är lika hög endå sen jag bytte till powerflex i hela bilen och lättat så mkt det går bara två sport stolar kvar.
Kmr inte ihåg att den var så innan. Men om jag bara visste hur fjädrarna sänker så vet jag ju vilka nya jag ska beställa.
Ser ut exakt som dessa så antaligen sport då
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Tja det där såg ut som mina, det brukar stå på dämparna vad det är för modell, precis som dom på bilden... vad står det på dina?
plockar man ut så mycket så får man ett litet höghus, så att säga :)
- jag skulle nog satsa på en 60/40 fjädersats av bra kvalité i ditt ställe.
Ring Motornord eller Kh motorsport som har bra prylar!!!
Hittade lite bilder på dör övre fjädertallrikarna om det är intressant, och några bilder på min Bilstein Sprint stötdämpare, går säkert att kolla Bilstein på nätet vilken typ av stötdämpare du har...
På mina bak så kan man läsa F4-B36-2027-H0
Enligt Länk kan man läsa:
Anger att det passar:
B36-2027 BMW E30 1205:-
Sprintstötdämpare.
Modell: 316 - 320i / 318i Cabriolet Typ: E30 År: 10.82-90 Placering: Bak.
Sportstötdämpare:
Modell: 318is 16V Typ: E30 År: 89-91 Placering: Bak.
Sprintstötdämpare:
Modell: 323i-325i/320i-325i Cab/318-325 Touring Typ: E30 År: 10.82-90 Placering: Bak.
Sprintstötdämpare:
Modell: M3 Typ: E30 År: 86-91 Placering: Bak.
Sportstötdämpare:
Modell: 325ix / Touring Typ: E30 År: 86-91 Placering: Bak.
Den vanliga modellen som inte är för sänkning heter:
B36-2028 BMW E30 1095:-
Sportstötdämpare.
Fram har jag 51mm ben fram, är vanligare med 45mm - vilka har du?
Troligtvis är det dessa jag har:
P36-0335 BMW E30 1975:-
Sportstötdämpare.
Modell: 318is 16V Typ: E30 År: 89-91 Placering: Fram.
Sprintstötdämpare.
Modell: 323i-325i/320i-325i Cab/318-325 Touring Typ: E30 År: 10.82-90 Placering: Fram.
Sportstötdämpare.
Modell: M3 Typ: E30 År: 86-91 Placering: Fram.
Hoppas du har nytta av infon... :)
Sommarbilen
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sportstötdämpare:
Sportstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sommarbilen
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Tja, det där såg ut som mina, det brukar stå på dämparna vad det är för modell, precis som dom på bilden... vad står det på dina?
(Satsen som dom ingick i hette antingen B8 eller B12)
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sportstötdämpare:
Sportstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sommarbilen
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
På mina stötdämpare bak så kan man läsa F4-B36-2027-H0
(Satsen som dom ingick i hette antingen B12
BILSTEIN - B12 Tuning Kit
Gastryck, för fordon med standardchassi, Villkor se godkännandedokument
Position framaxel, Sänkning 30 mm, till axellast 805 kg
Position Bakaxel, Sänkning 30 mm, till axellast 905 kg
Ytterdiameter fjäderben fram 51 mm )
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sportstötdämpare:
Sportstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sommarbilen
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Plockar man ut så mycket så får man ju ett litet höghus, så att säga :)
- jag skulle nog satsa på en 60/40 fjädersats av bra kvalité i ditt ställe om stötdämparna är anpassade för detta förstås.
Ring gärna Motornord eller KH Motorsport som har bra prylar!!! Själv är det Aibach, kanske nämnde H&R förut - vilket var fel :(
Exempelvis:
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sportstötdämpare:
Den vanliga modellen som INTE är för sänkning heter:
Sportstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sommarbilen
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Exempelvis:
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sportstötdämpare:
Sportstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sommarbilen
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Exempelvis:
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sprintstötdämpare:
Sportstötdämpare:
Sportstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sprintstötdämpare.
Sportstötdämpare.
Sommarbilen
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Har blivit nåt fel här... knas med sidan :(
Sommarbilen
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Verkar inte gå att lägga ut bilder, maila din e-post till fjs@emco.se om du hade nåt intresse av bilderna, men dom säger inte så mycket...
Sommarbilen
Gu
19
Guffen
323i-86
M3 smg-97
Det står f4-b36-2027-h0. Kan någon svara om de klarar en 60-40 sänking
li
309
linlugg
BMW 320IK-88
Då är det ju sprintdämpare, fixar sänkfjädrar.
Sommarbilen
