Bensinlukt/ojämn tomgång 530i
Hej! Har en 530i -88 med M30 motor..
Den har ojämn tomgång och går fett (Stiften är sotiga).. Vandrar upp och ner hela tiden och det kommer kraftig stank av bensin från motorn, den rycker vid gaspådrag på låga varv brukar släppa när man kommer upp över 4000varv och då går den bra..
Har bytt termostat, bränslefilter, tändstift, Rengjort luftfiltret (sportfilter), kollat lmm klaffen kärvar inte och ger rätt värden ( Enligt haynes), kollat kylvätsketemp givaren ger också rätt värden..
Vad kan det vara för fel?
MVH Andreas
Ingen som har någon erfarenhet av detta?
Har även rengjort tomgångs stabilisator ventilen men samma ändå..
Men när jag mäter på kontakten till TSV så ska det vara ca 10v på dom yttre stiften men på den ena så är det 3v och andra 9v kan det va styrboxen som är kass? För kablarna är hela..
// Andreas
darkus
BMW 530i -94
Läcker inte bensin nånstans då?
Inte vad jag kunnat se iallafall? Men det ryker mycket vit rök om den och det känns som att det luktar mycket bensin från avgaserna..
wa
802
wath
Volvo V70 T4 -16
Lambdasonden?
Ok.. Vart sitter den och hur kontrollerar man om den fungerar?
