Bränslepump-säkring-relä? 330d 03
ai
199
airborn
330dT M -03 Silvermet.
330d -09 Steg 1-2-3 Champagne
Hej.
Hissade upp min bil i trädgården för att byta vevhusventilation som är tät nånstanns så det trycks ut olja pga. övertryck (tänkte byta filter å fläkt å packning å oljesticks O-ring, insåg att det nog var rätt mkt att demontera så röjde upp i garaget för att få in bilen (tog 2 veckor)
Var tvungen att flytta bilen när en skylift skulle in å då hade ju bromsarna satt sig lite så jag fick starta upp å använda motorkraft ...inga problem
Nu dag när jag skulle köra in i garaget så ville den inte starta alls - soppamätarn rör sig inte å hör inget ljud från pumpen.. startmotorn går piggt
Vad kolla. Har ingen handbok till bilen - inte säkringslistan heller
Vilket nr har säkringen och vilket relä är till pumpen?
Vad kan annars göra att den inte startar ... det är ganska lite soppa i - luft i systemet?
Tackar på förhand
"... tygsäten e för veganer :o) "
ai
199
airborn
Drog bilen en liten bit efter annan bil å slet in bromsarna lite fint igen...
Väl inne i garaget testade jag igen att starta - tänder - startar å går 1-2 sekunder , soppamätarn upp till halv å det mesta ser normalt ut.
Fick under bromsinslitningen inte halvljusen att lysa mer än en liten stund innan de släcktes - av/på med nyckeln igen å ljus går då på igen IBLAND (har nivåreglering)
Den har ju stått ute utan att köras i en 3 veckor i gassande sol å sen massa regn... så det kanske bara är fukt...
Vart brukar fukten ställa till elproblem på BMW ?
På min skitbil (Ford escort) har jag förbikopplat en del säkringar då säkringsenheten ärgat INNE i bilen..
Pe
82
Petre
325 Xi -02
Nu är det inte alls samma bil som du har men hade liknade problem på en e36 325 cab -95 jag hade, den startade gick i nån sekund sen dog den, på den var problemet att soppa pumpen inte fick ström.
BMW påstod att de var styrboxen som var paj så efter 3papp i undersöknings avgifter o ny beg box så funka de ändå inte. Fick till det till slut, var dålig kontakt i nån kontakt till reläet för soppa pumpen. På e36 gick det tvångs köra reläet, bygla reläet så pumpen starta sen starta bilen då gick den.
