915
Tyda felkoder 750 -99
Di
4
Diffen
M3 -96
Va inne idag och lästa av felkoder efter att motorlampan började lysa.
Bilen är 750 e38
Detta fick jag:
p0173 (Fuel trim, Bank2 malfunction)
p0420 (Catalyst system, Efficiency below threshold)
p1622 (Electric Thermostat control, final stage)
Kan nån hjälpa mig att tyda detta?
Tack på förhand!
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
den första betyder ju att bränleluftblandningen e fel. dock visar den ej om den är för fet eller för mager.
den andra tyder på att avgasera inte renas tillräckligt bra. dvs att skillnaden mellan lamda för och efter kat är för liten.
den tredje är karaktäristiktermostaten är trasig inget ovanligt och inget att bry sig om då den inte fyller någon större funktion
angående de första koderna. går den ojämnt på tomgång när den e kall?? i så fall tror jag på insugningspackning. Annars skulle jag nog sikta in mig på lambdorna och se att dom reglerar som dom ska.
Di
4
Diffen
M3 -96
Den går precis som den ska, även på tomgång när den är kall.
Felkoderna va på cyl. 7-12, så man kanske skulle prova och byta de två lamborna då.
Det kan inte va så att det är lmm som felar tror du? Man får väl ingen specifik felkod på om lmm??
Tack så länge...
je
112
jesplind
740 iA -99
Jag tror inte LMM ger någon felkod...
Min var kass men jag fick inte ut nån felkod för det.
