ABS/ASC och (!) Lampan lyser. Carsoft säger felkod: 115 ABS/ASC control unit : internal error 118 Electromagnetic or mechanical influence on wheel speed signals. DME / DDE Har också fel: 214 Vehicle Speed signal. Men hastighets mätare och trip funkar men inte farthållaren. Mätt alla ABS givare utom vänster bak vid hjulen och de ligger på samma ohm. Alla tre säkringar för ABS i handskfacket är hela. Betyder dom felkoderna att jag behöver ny/renovera ABS boxen ? Eller kan de vara något annat som påverkar? fler säkringar till ABS under huven kanske ? tacksam för hjälp hur jag ska felsöka vidare utan slänga ut för många tusen | |
Farthållaren styrs av höger bak. 118 betyder att det kan tex kan vara små metallpartiklar som fastnat på sensorn tex och stör triggersignalen mellan triggerpunkter och sensor. Kan tex var så att hjulagret släppt lite fett och lite slitagepartiklar som fastnad på sensorn. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Gjort ren alla abs kransar och bytt givare höger bak. Samma fel i carsoft och lamporna lyser. Skrivit av numret som står på ABS/ASC boxen och undrar om jag köper en med samma nr från en skrot kommer den funka direkt eller måste det programeras in? 34.51-1164897 är det och det finns ju några demonteringar som har dom för allt mellan 2-5tusen kr. | |
