vad kan det vara för fel om motorn lägger av under körning ibland?
mr
13
mr_sixten
Bmw 330ci cab -01
min 325 -94 lägger av under körning ibland och när man ska starta den igen så vill den inte föräns en stund efter, när det varit av i ca 5-10 min, och ibland så hoppar den i varvtal. vad kan de vara för fel?? för när vi har kopplat upp dne på datorn så visas inga felmedelanden.
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Kolla batteriets laddning och generatorkolen, spänningsfall kan ge underliga felsymptom.
If it works, don't fix it.
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Det är förmodligen tempgivaren. Bilen känner av när motor blir överhettad och då stängs bilen av automatiskt för att inte skada motorn och om tempgivaren är trasig då skickar den felsignal till bilen och då stängs motorn av när bilen är varm.
mr
13
mr_sixten
Bmw 330ci cab -01
okey men det händer ju bara ibland inte alltid...tycker det borde hända hela tiden då för ibland så kör jag inte äns länge föräns det händer...men ska kolla detta. tack
hi
118
highwon
BMW 320i Coupe -94
Det kan inte vara luftbälgen då? kika om du har en sprika i slangen. kan vara så att när du drar på eller motorbromsar så öppnas sprickan och den lyper tjuvluft!
