E39 DSC knappen kopplad till ASC knappens trådar
be
47
bemu
520dA Touring -08
Håller på att montera in nya el-styrda sportsäten med värme i min E39 528 8/97. Får dra en hel del nya sladdar eftersom hade tidigare enbart vanliga standard tygsäte utan varken el eller värme. Det går ju att fixa ganska lätt ändå.
Fick samtidigt också den nya panelen, där knapparna för sätevärmare och DSC sitter i. Panelen och säten kommer från en E39 540 2001.
Eftersom de nya och gamla panelerna är helt annorlunda, går det inte flytta över knapparna till den gamla panelen eller tvärtom. Såklart, vill jag använda den nya panelen. Hittar det mesta, men det finns ett par saker, som jag undrar över.
Här är ritningen för ASC knappen:
DSC knappen:
I ASC knappen är pin 3 och 6 ihopkopplade, men DSC knappen har bara en pin för samma trådar (SW/GE), pin 16.
Pin 21 kopplas genom K-bus till instrumenpanel och behövs väl knappast att bry sig om i detta fall.
Det som jag undrar nu är, att kan jag koppla ihop ASC trådarna 3 och 6 och koppla de till DSC pin 16?
Har mätat upp pin 3 och pin 6, men mätaren visar ingen koppling mellan dessa pinnar (även då ASC knappen är nertryckt), trots att på bilden verkar de vara ihopkopplade.
Vill betona här att jag är inte efter en DSC funktionalitet utan endast att koppla en DSC knapp till existrerande ASC system.
be
47
bemu
520dA Touring -08
Det var väl lite för svår fråga, antar jag.
Hur som helst, jag kopplade ihop dessa två pinnar och det gick antagligen bra. ASC-lampan lyser i alla fall, när man trycker ned DSC-knappen.
Däremot har jag fått ett annat problem; Uppvärmningen på säten funkar inte, varken LED-lamporna vid knapperna tänds inte eller såten värms inte upp.
Har kopplat allt enligt detta:
förutom pin 21 för K-Bus.
Här
står det att:
"Seat heating can be switched on in three heating stages as from terminal 15 by pressing the button. Three LEDs built into the switch centre light to indicate operation. "Terminal 15 active" is signalled to the centre console switch centre via the K-bus. "
Vad är då detta 'Terminal 15'? Var ligger det?
