elfel vänster lykta fram E46
vo
11
volcom
320D -03
Volvo 144 deluxe -72
Har fått en underligt elfel vänster fram på min E46 -03. När man slår på bilen varnar den för lampa trasig fram, går man ut och kollar så lyser blinkersen med ett konstant sken istället för positionsljuset.
Blinkar man vänster fungerar blinkersen som vanligt, slår man över till halvljus släcks blinkersen.
Felet försvinner efter några minuters körning och båda positionsljusen fungerar helt normalt samt felet i panelen försvinner.
Det är ofta ett tecken på att parkeriongsljuslampan börjar bli dålig. Blinkersen lyser istället för parkeringsljuset när den upptäcker att parkeringsljuset är urfunktion. Om du byter ut lampan borde felet försvinna.
Alternativ har du glapp i kontakten eller lampssockeln/röret.
vo
11
volcom
320D -03
Yes, bytte lampan idag och allt fungerar perfekt! Tack för tipset!
