Motorn dör i tid och otid, ingen tomgång när den kall, den dör.
Mi
18
Mirsolino
523i E60 M-sport -08
BMW 525i -92. Varje gång som motorn är kall så dör den direkt, man måste hålla gas för att den ska klara sig. Oftast när den är varm så fungerar det bra, kan hända att tomgången sjunker ibland och ibland börjar pendla riktigt lågt. Gasar man på lite, hastigt upp till 3000 varv och släpper gasen, så dör den när den kommer till tomgångs varv.
Finns det någon här ute som vet vad det kan va, nån som har olika steg som man kan kontrollera för att komma till problemet?
Tack sålänge!
St
45
Stampus
525i -94
Liknande problem på min 525a, men inte lika illa, min är det antagligen en ventil som get upp. men kolla kompressionen, om du har gnista på alla tändstift, om vanosen knackar eller låter onormalt, tjuvluft vid insuget, topplockspackning eller om toppen är skev och sådana saker. har du tillgång till att kolla felkoder så gör det först. då får du nog ett tips i vilken riktning du ska börja leta.
Ett behov
Ett redskap
Ett nöje
En vän
Det är min Bmw
St
45
Stampus
525i -94
Kan ochså vara tomgångsmotorn men den har jag ingen koll på hur du kollar
Ett behov
Ett redskap
Ett nöje
En vän
Det är min Bmw
Mi
18
Mirsolino
Tack för svaret, alltså den fungerar som den skall när den är varm. ska kolla vidare vad jag ska göra..
St
45
Stampus
525i -94
kallstarts relä? Lmm?
Ett behov
Ett redskap
Ett nöje
En vän
Det är min Bmw
