Några frågor nyinköpt M3 E46
Hejsan.
Som rubriken lyder köpte jag mig en M3 E46 SMG II -03 tidigare i veckan och har stött på några fel och funderingar som jag behöver hjälp med.
1. Ingen belysning i mittkonsollen samt att "mysbelysningen" i taket inte lyser, Stereo, klima funkar som det ska och lyser men inga knappar. kliman har vid ett tillfälle "nollat" sig så man får ställa in temp och sätta på ac'n manuellt när bilen varit avstängd. vad kan detta bero på? Finns det kanske någon huvudkontakt som kan vara glapp?
2. När jag kör på en landsväg t.ex. och ena bakhjulet åker på ojämnhet så kränger bilen lite i sidleg i bakvagn (ålar sig lite), jag gissar att det är någon bussing men kan någon ge tipps på vilken det kan vara?
3. När jag ska starta bilen som är utrustad med SMG II så tycker jag den tar ganska lång tid på sig att få i neutralen så att startmotorn kan börja snurra, (Nollan blinkar ett tag på displayen) är det normalt att man får vänta några sekunder innan bilen går att starta eller ska det gå på ett ögonblick?
Tacksam för hjälp!
//Fredrik
Vilken bil köpte du?
2: Jag tror på dålig bussning men har du kollat däcken? Sneslitna?
Jag köpte bilen av en kille i Strängnäs, kika på bilen på Garaget.org där jag heter FK-r.
Däcken är helt jämnslitna faktiskt, inte det minsta snedslitna.
Underbar färg, dock gillar jag inte fälgarna men jag antar att du har planer för andra?
Ri
957
RiBBaN_
V60 T6 R-design -22
Är bilen USA-import? Isåfall vet jag vilken bil det är.. Har varit strul med lådan på den ganska länge. Förhoppningsvis är det inte den bilen.
Förra ägaren:
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Har själv haft en Imolaröd M3 E46. Klockren färg! :)
// Daniel
Ingen som har några svar på mina frågor, bilen är sv-såld med klockren ägar och service historik.
M3
179
M3_Fabio
F430 -06
525iaT M -02
Gratulerar till en fin bil. Imolaröd är riktigt fin (har en själv):)
Din första fråga har jag inget bra svar på.
2. Så är det mest troligt dåliga bussningar. Hade samma problem på min fast värre och det blev helt annorlunda med nya bussningar.
3. Ja, det kan ta några sekunder innan den lägger sig i neutral och sen dra runt.
Vänligen
Fabio
Ett tips gällande din 3:e fråga.. När du stängt av bilen kan du föra in SMG spaken till neutralt läge innan du kliver ur så går det lite smidigare när du startar den. (om du inte redan gör så förstås)
2:an lär ju vara en bussning som e trött..
1:an, kanske dumt att säga.. men har du kollat alla säkringar o lampor o så? Hur som helst så har jag svårt att se det som ett jobbigt problem att lösa.
Hoppas du får ordning på allt. Lycka till.
mvh
Dennis
Se där, inte bara jag som har en nyköpt imolaröd m3'a :D
som svar på 3an så e det antaligen så att det tar en stund för pumpen att få upp trycket. prova lås upp bilen och sen vänta 20-30 sek innan du sätter på tändningen och lägger i neutralen... tar det inte lika lång tid då ja då ska det väll vara pumpen. rätta mig gärna om jag har fel då jag inte e någon expert på smgII lådan
ESvenson
Bara att säga grattis, helt klart den snyggaste färgen på en M3 E46 enligt min mening!
Stämmer bra när det gäller att pumpen måste få göra sitt ett litet tag, enligt BMW och andra källor jag pratat med funkar lådan precis som den ska och jag är toppen nöjd med valet av växellåda.
Fråga nummer två är åtgärdad nu och det var precis som tidigare spekulationer bara att byta ut två sunkiga orginal bakre bärarmsbussningar (främre) mot Powerflex bussningar.
Fråga nummer ett kvarstår, dock har jag upptäckt att "komfortlamporna" i taket får ström men glöder endast väldigt väldigt svagt, alla andra lampor för kartläsning etc. funkar som dom ska. Alla säkringar är kollade dubbla gånger.
Jag kan tillägga att orginal sterion är utbytt av tidigare ägare, kan detta påverka belysningen i panelen?
Någon som kan ha någon fundering?
