Behöver man byta olja i bakaxeln och isåfall när? och med vilken olja? Det gäller en 328i 00:a automat, som har gått 14.000 sköna mil. | |
Kolla Mektips--> service, finns en tabell där det borde stå /mvh |
Ring upp Bmw och fråga annars om du inte finner svar, vet inte hur det är på dessa årsmodeller. Som exempel växellåds olja (manuell) skulle tidigare innan 96-97 göras oljebyte i lådorna, men inte nu längre. Inte farten som dödar. Det är stoppen. |
Läste i servicetabellen att man ska byta olja i manuell växellåda samt bakaxel vid Intervall II. Det stämmer alltså inte för en E36 -99? Är det bara nivåkontroll då? Hittar inget mektips på hur man gör.. |
Vilket syftar du på? Lådan eller bakaxeln? Eller både och. Inte farten som dödar. Det är stoppen. |
| Det gällde bakaxeln. Men det verkar som ingen vet tyvärr. | |
Taget från minnet, det finns såklart fler lämpliga fabrikat... Bakaxel: Castrol SAF-XJ (med eller utan diffbroms) eller SAF-XO (ej diffbroms). Fungerar med båda då bilen saknar diffbroms (original). Sök efter dessa beteckningar här på forumet och du kommer att finna en hel del läsning. |
| Enligt BMW ska det inte bytas, men själv tycker jag det inte känns rätt. I lådan bytar jag var 5000 mil ca. Bakaxeln ska jag byta på min nästa frivecka. Känns inte bra att bara tuta på i evigheter. | |
| Tack. Håller med Clintan, oljor behöver bytas regelbundet. | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
I PDF-dokumentet länkat nedanför finns en lista över alla bakaxeloljor för öppna differentialer som är livstidsgodkända av BMW (tagen ur TIS 03/2006) Länk Och här är de dessutom listade rakt upp och ner AGIP HLX Aral Getriebeöl BS Castrol SAF-XO Dearon BHS FINA PONTONIC MS FINA PONTONIC MX Veedol SAF 66 Mobil Gearlube VS 600 BP Energear SHX VALVOLINE HL Plus TRANSELF BM 75W-90 Shell Getriebeöl OLS-BMW Westfalen Fugo BMO MOTUL HYPO SYNT Avia Hypoid 75W-90 EP Esso Getriebeöl NLS 75W-90 Fuchs TITAN Gear H 75W-90 Wintershall Getriebeöl BOS |
| Bytte en gång i bakaxel och låda på min Merca som gått 40´ mil innan jag sålde den. 5000 mil intervall på växellådan lät väldigt seriöst måste jag säga. | |
Du bör med jämna mellanrum kontrollerar att det finns olja i slutväxeln. Tar det slut och skär blir det .. dyrt. På äldre bilar är det inte ovanligt att packningar torkar med lekage som följd. Att byta är inte fel men du har ett helt annat "slitage" på en olja i växellåda och slutväxel än i motorn. Oljan i slutväxeln blir inte heller särskillt varm. Byt enligt BMW:s rekomendation. //E |
Anders-72: Fortfarande lite kvar från E36 tiden. Där var det var 4000 mil. Likaså enligt Bmw. Helt plötsligt gör vi ny modell och vips så behöver vi inte det längre. Känns inte rätt och tycker det är så liten peng jämfört med om lådan rasar. Inte farten som dödar. Det är stoppen. |
Aha, det var så ofta rekommenderat. Det som gör att man måste byta olja oftare i motorn är inte temperaturen i sig utan att den blandas upp med bensin, vatten och sot. Det klarar sig transmissionsoljorna från. Usch, skalade av hela knogen på sprängkåpan när växellådspluggen släppte på Mercan. Det var ATF i den så jag visste inte om det var blod eller olja som rann ;) |
