Begagnad DME
as
85
ase
530D T -05
540IA T -00
Har köpt 540 och fick njuta i 48 timmar...
Bilen började gå riktigt dåligt så det blev att kolla felkoder.
Fick felkod på kamaxelgivare,bytte den, ingen större skillnad.
Kollade felkoder pånytt, visade fel på gasspjället och i samband med detta gick motorn i failsafe mode.
Jag började att misstänka DME'n så jag kollade kontakterna, den mittersta var ganska så ärgad(heter det så?).
Rengjorde kontakten med 5-56 och monterade ihop tillbaka.
Motorn är nu mycket svårstartad och går i failsafe om jag får igång den.
Har läst att det är vanligt att det kommer fukt från eltermostaten via kontakten och in i DME'n, tänkte öppna den i morgon och kolla.
Går det att köpa en begagnad och programmera om den?
Har läst lite men det är många olika teorier om detta.
as
85
ase
530D T -05
540IA T -00
Har någon några andra bra ideer om vad som kan vara fel?
Bu
68
Burken66
BMW 520d f10-10
Range rover-86
BMW R1200GS-05
Kanske du får kalibrera om gasspjället efter detta? Det gör du genom att ha på tändningen utan att starta motorn i ca 30sekunder. Ha huven öppen så hör du när det klickar när spjället går mellan ändlägena. Nått att prova som är enkelt.
