Hjälp ! Åtdragningsmoment för glödstift !
Dr
106
Droid
330D X-drive GT 2016
Står med huvet under huven, har precis bytt 6 glödstift. Någon som vet vilket åtdragningsmoment som gäller för glödstift på 330d 2004.
Tacksam för snabb hjälp !!
Beemil
E60 530i LCI -07
Moment har du i armen :) jag brukar gå på känsla.. samma med tändstift
Enligt de uppgifter jag har skall glödstiften dras med 18Nm. Någon kan kanske bekräfta?
mvh/ Anders
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Det brukar kännas när det tar stop, när du känner att det blev helt plötsligt svårt att vrida så vrid ca 10- 20 grader till så blir det bra.
Dr
106
Droid
Hittade en förteckning på nätet i sista stund som avser mer eller mindre alla glödstift till samtliga bilmodeller. Till min kärra med Bosch glöstift så skall de dras med 10-12 Nm.
Tack för era tips.
Det var stor skillnad mot 18Nm (från Autodata).
mvh/ Anders
Vilket fabrik är det?
NGK uppger följande åtdragningsmoment för sina glödstift (direkt hämtade från deras websida)
8mm => 8-15 Nm
10 mm => 15-20 Nm
12 mm => 20-25 Nm
14 mm => 20-25 Nm
18 mm => 20-30 Nm
Och till 330d E46 är det väl M10 mått, så 15-20 Nm borde det således vara.
Kunde inte hitta någonting från Bosch om deras glödstift.
Droid : Har du länk till var du hittade uppgifter om 10-12 Nm?
Dr
106
Droid
Här är en länk där jag av en slump kom över förteckningar över glödstift.
Exempelvis, via bilmärke, se sid 4 under BMW, 330 längst till höger fås ett bga-nummer :238.
Även via sid 109 i pfd:en (sid 39 i product application kan man via bga-nummer 238 se vilka modeller som finns i gruppen.
(verkar vara samma till de flesta BMW)
På sid 157 (i pdf:en under Cross reference guide sid 4 )kan man se olika fabrikat i gruppen, jag körde med Bosch
Sist i pdf:en finns tekniska spec. bga 238 sid165 i pdf (sid 3) där hittar du info om varje grupp, se rad för 238, 10-12Nm
Alla M10 dras 10-12Nm och 15-20 Nm verkar vara för M12.
Länk:
