Behöver jag göra en hjulinställning om länkarmar byts i bakvagnen?
Hej behöver tips ang. 2 länkarmar som ska bytas i bakvagnen det är nr 14 och 18 som ska bytas och jag undrar om hjulinställning är nödvändig? Det är bussningarna som är slut. Hjulinställning är gjord 6 månader sen.
Nr 2 och 4 är bytta förra året på båda sidorna och då gjorde inte verkstaden någon hjulinställning men de kanske inte påverkar inställningarna på samma sätt.
Kan jag byta dessa själv relativt enkelt? Är hyfsat händig.
Tacksam för svar. Behöver fixa detta i dagarna.
S
Mi
24
Micke_R
E90 325i Aut Sedan-06
Tror inte att byte av de länkarmarna kommer att påverka hjulinställningen, de nya länkarmarna har (hoppas man) samma mått som de gamla.
Är det en limmad hylsa i bussningen så brukar jag dra åt skruven vid hjulet först, sticka i bulten 19 och 15 Länk sänka ned bilen så den "står på hjulet" och sedan dra åt dessa 2. På så vis får man ingen vridning i bussningen när bilen står parkerad.
//Micke
yo
49
yoshy
728iA -96
Du ändrar inställningar när du byter nr.14 muttern är exentrisk(?) och man ändrar då vinkeln lite grann
Tack för råden.
Blir inte jag som byter länkarmarna utan en kunnig mekaniker, kändes bäst så :-)
Sun
