540 E39 som börjat misstända
Sida 2 av 2
Bytte du rätt kamaxelgivare då? Insug eller avgas?
Jomenvisst
525 F11 M-sport
M5 Touring -08
Jag gjorde som jag skrev.
Ny givare på Bank 2 . Bilen gick lika dåligt.
Satte då den gamla bank 2 givaren på bank 1 för att se om det skulle göra skillnad.
Ingen skillnad då heller.
Har nyss varit ner och bytt alla stift.
2 stift längst bak på varje bank var blöta av olja.
Men bilen går lika ojämnt, även med nya stift och urtorkade stifthus.
Imorgon försöka med ny spole att testa på alla cylindarna, var tror du om detta ?
Bara så det inte blir några missförstånd.. Det sittter två givare per bank (en för insug och en för avgas, totalt 4st) Dessa givare är inte likadana, olika artnummer för insug och avgas.
Vill bara stämma av att du har koll på detta innan vi fortsätter felöket;)
För det låter faktiskt som om en eller flera kamaxelgivare har loggat ut.
Jomenvisst
525 F11 M-sport
M5 Touring -08
Felet fixat!! Går som en klocka igen.
Bytte tändspole på cyl 8. Mekonomen (BERU)
Kan också ha varit en kobination av kamexelgivarbyte BANK 2, och tändspole.
Men vid enbart givarbyte så blev det ingen skillnad.
Anledningen till att jag tror det är för att då jag sedan skulle nollställa, så fanns det larm på kamaxelgivare BANK 1, dit jag monterat den gamla som satt på BANK 2 tidigare (Dit satt vi för test vid felsökning).
