Motortemp stiger vid högre fart!
DS
16
DSProtection
520i Touring-96
Hejsan! Har precis köpt en 520iT-96. När man ligger i 120-130 km/h så stiger tempmätaren upp emot det röda. När man sedan släpper och lägger sig i ca 70-110 ligger tempen normalt.
Detta händer även när bilen är kall. När tempen stiger så gör den det fort, och när man släpper av på hastigheten så sjunker tempen fort tillbaka till det normala.
Det verkar inte heller finnas mycket värme i kupén när man drar på värme i bilen.
Har sökt med hittar inte vad som kan vara fel. Kan det vara termostaten som behöver bytas? Jag är inte särskilt duktig på att mecka bilar.
Är det någon som vet vad som kan vara fel?
Tacksam för svar.
MVH/Danne
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
du har säkert luft i systemet du bör lufta. du har luftnings skruven vid termostathuset övre slangfäste där luftar du... det finns många trådar här på ap hur man luftar systemet.
mvh
mika
schnellfahrer jaegerwagen
the force is with mee
DS
16
DSProtection
520i Touring-96
Okej!
Tack för tipset. Ska se om jag hittar nån tråd om hur man gör.
Återigen tack för det snabba svaret.
MVH/Danne
Påverkas motortemperaturen av varvtalet? Om du skulle köra i 110 på trean eller fyrans växel, ligger tempmätaren i mitten då?
DS
16
DSProtection
520i Touring-96
Nej, den verkar inte påverkas av varvtalet.
Har läst lite om hur man luftar systemet, och det låter rätt invecklat för nån som mig som inte är så duktig på att mecka.
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Det är egentligen inte speciellt svårt.
På med full värme i kupén och framänden på bilen högt, så är du på god väg.
I slutet på detta mek-tips står luftning beskriven, det är i stort samma på din vad jag vet:
Patrik
B M W
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
Så där hade jag när vattenpumpen hade gett upp på min gamla 525tds
DS
16
DSProtection
520i Touring-96
Tack för alla svaren. Ska försöka ge mig på en luftning så fort jag får tid. Berättar sen hur det gått.
MVH/Danne
Heinz_Keller
Även jag sätter en femma på att vattenpumpen är nära ett haveri! En i sammanhanget billig sak att byta innan den havererar på motorvägen med överhettning, trasig topplockspackning alt. skevt topplock och bärgning som följd.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Sätter också ett par kronor på att glansdagarna för skovelhjulet i v-pumpen för länge sedan är över. Jag hade bytt pump.
__
Min bil:
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
DSProtection. kolla upp vatten pumpen.känn att den inte glappar. ring förra ägaren å fråga om han bytt vattenpump vid nått tillfälle. det kan vara en felorsak åxå. som sagt det är billigt att byta pump 700ca.
DS
16
DSProtection
520i Touring-96
Tack för tipsen allihop. Det lustiga är ju att tempen bara stiger vid en hastighet på ca 110-120. Och sen att den dessutom sjunker lika fort så fort man släpper av på hastigheten. Detta tyder i mina ögon på att motorn inte är för varm egentligen? Men jag kan ha fel.
MVH/Danne
