Vilka lådor passar 540 E34?
Ka
53
Karlsson91
525iA - 95
540i - 94
Hejsan!
Har en bmw 540ia som slirar när man ska trycka på lite ev lamellpaketet som rasat funderar på vad som passar på stora V8an ? Kikat på en 750 låda men är ej säker på om den passar även en 525låda med E S och vinter inklusive databoxar då men är osäker på om någon av dessa passar på 540in ? 750in är E32 525an E34
Snabba svar uppskattas!
tror du bara kan köra på 5hp30 lådan eller kanske 5hp24 ev med lite bakaxel modifikation. de andra du nämner borde bli ett rent helvete att få till. passar ju inte mot motorn osv. tvivlar på att 525 e34 lådan (5hp18?) pallar 400 i vrid spec lång tid.
hade vatt fränt o sätta en 5hp24 steptronic i gamla e34an :) borde väl funka? 5hp30 lådan har bla 740 e32, 740 e38 fram till -97 o 540 e34 tom -95/96 då.
Ka
53
Karlsson91
525iA - 95
540i - 94
okej hur är det att byta till manuell låda vilka passar då isf ? och hur mycket annat måste bytas ? Känns lite surt att sälja bilen när jag nästan återgärdat alla standard fel på den :/
ska du ha manuell låda så måste man nog koppla förbi styrboxen på nått sätt så datorn inte tror bilen ligger i P hela tiden.. blir felmeddelanden lite hit o dit tror jag. är inte så insatt i dedär så jag vet inte riktigt.
då tar du väl antingen en 5vxl låda från en 530 e34, tror den passar rakt av nästan, kan vara en liten detalj mot bakaxeln tror jag läste det nånstans. sen kan du ju ta en m5 e34 låda. jag tror det är samma låda som sitter original i 540 e34.
det lättaste borde väl egentligen va att om du tar en växellåda från t.ex 530 så byter du även till samma bakaxel. men jag är absolut inte 100, går säkert på nått enklare sätt!
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Endast vlådor från bilar med V8a passar. M60/M62 och S62.
Jag avråder att skaffa annat är vad som sitter standard, 530lådan är för klen och kräver speciallösningar med ny kardan. Nyare vlådor från E39 kräver annan elektronik och jag är osäker ang kardan.
Skulle du få för dig att byta till manuell finns bara två alternativ. S6S 420G & petad låda som sitter i 540 E34, 740 E32/38 och M5 E39 lr den mindre % petade S5D 320Z som sitter i 530 E34, 730 E32 och 735 E38
