E34 | gnisslande växelspak
cabbe.
535i-91
Tjena, har köpt mig en 535 -91. Spaken gnisslar när man rör den fram och till baka. Och kanske kan va lite trög med, det går ju att få i växlarna utan problem, inte mycket svejj på spaken när man fått i växeln heller.
Någon som vet vad man kan göra för att få bort gnisslet?
Lyfta damasken och fylla med fett eller byta nån bussning?
Tacksam för svar!
Beemer Power
cabbe.
535i-91
bump, vet ej om tillåtet men behöver svar.
Beemer Power!
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Det är antagligen bussningen mellan spaken och staget in i lådan.
Den den brukar bli rätt torr, det är en mässingsbussning så de är bara smörja upp. Passa även på att byta stora bussningen som håller kulan, den kostar ca 120kr på Bmw och gör stor skillnad på glappet.
cabbe.
535i-91
kan man bara dra av damasken och smörja?
Sprutfett eller lagerfett ?
Beemer Power!
cabbe.
535i-91
Hallå? kan man bara dra av damasken, och vart exakt ska jag smörja någon som har bild? Vilken typ av fett? sprayfett eller lagerfett?
Ho
191
Hool
525i Touring -92
325i Touring -89 Mtech II
Du kan ju investera i ett länkagekit från www.specialsvarv.se till den..
Så slipper du vispa i växlarna och får det tajt och fint igen :)
cabbe.
535i-91
någon som skulle vilja svara på min fråga som jag ställt ett antal gånger?
Beemer Power
