Fortfarande slö å ryckig...
li
16
linkan_71
320d e91 2011
Har haft problem med min 520i -99:a nu en längre tid.....symptomen är följande: går bra när motorn är kall , dvs när den stått över natten. När motorn är varm kan den gå bra men vid gaspådrag så "huckrar" den till innan den drar. Men för att komma upp i fart får man vara väldigt försiktig med gasen annars så rycker den. När man sedan stannar av och står på tomgång så bluddrar den och går väldigt orent......Ibland kan det hjälpa att bara vrida av tändningen å låta den stå i 1 minut för att sedan starta upp den igen. Bytte för ca ett halv år sedan kamaxelgivare både insug och avgas. Tyckte att den blev marginellt bättre , men nu har den kukat ur igen fast med värre symptom.... Har provat att rycka ur lmm , tycks ge viss effekt ibland. Dvs att den börjar gå bättre. Så frågan är om det är den som jävlas eller.....? Trodde att lmm antingen funkar eller så inte , kan den "halv-fungera"? Tacksam för alla svar.....behöver "bil-fan" om en vecka då vi ska ut dra husvagn.
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Kan vara katalysatorn som är på väg att ge upp. Sök på AP så har du lite läsning framför dig..
/Johan
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
kan vara vevaxelgivaren....
bäst är att köra en diagnos på bilen och se vilka felkoder
som finns
