Orginal tum på 323 coupe på avgassystemet?
Kompz0r
323i E36 coupe - 98
Tjenare, nu är det så att jag bara har en snabb fråga.
Ska nämligen dra in ett sportavgassystem från katten och bak på 323an och jag undrar i all hast vad det är för orginal tum på rören? Det jag ska dra in är 2,5" med remus dämpare i slutet, 2x2,5" utblås.
Skall alltså svetsa eget från katten då det inte är någon krök alls, endast 1 liten om jag inte misstar mig? Alltså så borde det gå fin fint att dra in 2,5" från katten utan problem? Eller?
-Signout
BMW 4 Life
Kompz0r
323i E36 coupe - 98
Kan även tillägga att lampan för belägg började lysa för 2 dagar sedan, bytte dom båda fram igår men ej slitagevarnaren. Eftersom lampan inte släkts än så körde jag idag och köpte mig en slitagevarnare som skall på imorgon, frågan är jag läste att man behöver ha tändningen igång i ca 30sek efter man bytt varnaren för att "radera felkoderna" är det så man skall göra eller räcker det med att bara byta ut varnaren sen tuta å köra?
BMW 4 Life
Kompz0r
323i E36 coupe - 98
ingen som vill vara lite hjälplig? :) :)
BMW 4 Life
Det kan ta ett par dagar innnan slitagevarnaren släcks.
Johan S
Ordf.BMWC CS Sektion SYD
NS 8.29
Kompz0r
323i E36 coupe - 98
Även med den nyinköpta? Då jag ska sätta den på plats imorgon. Läste på garaget att man skulle ha tändningen på i ca 15-30sek sen skulle den släckas? Hur är det med det?
BMW 4 Life
sist tog det 3-4 dagar innan min slocknade på e46:an. och JA det var på en nyinköpt.
Johan S
NS 8.29
Kompz0r
323i E36 coupe - 98
Okej, tack för svaret!
Det fixade sig, var bara att köpa ny slitagevarnare och byta den, ha på tändningen i 15sek så slocknade den :)
BMW 4 Life
