778
Vet någon här om det finns en möjlighet att "dra åt" rattstången på en E32:a?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Vet ju att det finns en mutter på rattstången i t.ex E28 som man kan dra åt om styrningen glappar pga detta, dvs pga en lös mutter :)
Nu frågar jag här på forumet om det är någon som vet om denna möjlighet finns på en E32:a utan att själv börja leta och plocka bort paneler i kupén i "onödan" s.a.s..
Mvh Janne.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Kolla en bit ner på denna sida:
The famous 32mm nut under the dash. The steering column has a large 32 mm nut on the steering shaft. This nut holds the intermediate shaft to the upper steering shaft on the splines. Make sure this nut is tight, but not to tight or else the column can't slide in/out to adjust the telescopic steering wheel. You can reach the nut at the base of the column when you remove the lower trim of the dash
/Mats J
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Thanx!
Precis det svar jag ville ha...utförligt beskrivet och allt :)
Tack igen Mats!
Mvh Janne.
