Bilvård
542
Varvräknar problem
STi
Hej jag har ett problem med min varvräknre i min BMW.
Den fungerar heltenkelt inte i normala fall.
Den kan fungera ibland när det varit typ 40-50 grader i bilen alltså en varm sommar dag.
Och då fungerar den bara i några sekunder.
Så jag är tacksam för alla troliga problemlösningar...
Min bil är en "BMW 518i -90"
///Extremt tacksam för svar
Problem med varvräknaren kan ofta härledas till SI-batterierna. Prova med att byta dem, de sitter i instrumenthuset. Kan du hantera en lödkolv så kan du byta dem själv för en liten kostnad. Batterierna är av vanlig laddningsbar LR6 typ. Här på sidan under "mekartips" står hur du går tillväga för att byta.
MvH /Carl
önskar köpa sido- och bakkjol till E30 83-87
STi
Om det inte är batterierna då?
Kan det vara nått annat?
Det kan även vara kallödningar på kretskortet till batterierna eller skit på någon kontakt, men jag tror det blir enklast och billigast att börja med att byta batterierna alternativt kolla efter kallödningar på samma kort.
STi-> Ett tips bara, skriv inlägget i 5-serie forumet, du får säkert fler svar...
/Manray/
