1.820
Bmw 740 e38 bryter vid 4000-5000rpm
Im
184
Immy
Bmw M5 E60 -06 Svenksåld
Gsxr 600 -03
Den går rent och fint iövrigt men bryter vid ca4000-5000rpm
Den har stått i ca 1år, nån som har ideer vad de kan vara?
Fullgas
Ra
17
Railo
2002ti -70
2002 Luxus '75
Jag hade samma problem på min 740 E38 som jag hade tidigare.
Gick fint upp till 4000rpm efter~5000rpm så gick den fint igen.
Det var luftmassemätaren som var skitig.
Prova att koppla bort luftmassemätaren och ut och kör en sväng, går den som den ska då så har du troligen lokaliserat felet, då är frågan bara om den är dålig eller skitig.
När jag fick mitt löst kändes det som det tillkom ~40hk :-)
Min bil lämnade även felkod på blandningen på ena cylinderhalvan.
Im
184
Immy
Gsxr 600 -03
Luftmassemätarn har jag provat dra ur utan positivt resultat,
Sen så hugger den som ett varvstopp typ och går inge bättre efter 4000rpm heller. Den kan hacka sig upp i högre varv men de bara hackar och bryter
Fullgas
Dressa
850i -91
katalysator som har ramlat sönder och täpper igen avgaserna??har råkat ut för det du beskriver på en 750 e38..knacka på dom så kanske du kan höra om det låter som en är full av grus/sten..
DRESSA
Im
184
Immy
Gsxr 600 -03
La mig under och prova knacka lite på kattarn men hördes inge iaf.
Nå mer ideer?
Im
184
Immy
Gsxr 600 -03
Batteriet är väldigt dåligt så man måste ha startkablar för att dra igång den kan de göra nått ?
Fullgas
Dressa
850i -91
knacka gärna med hammare ganska hårt,,knacka lite med knogarna märks inget,,men helt klart kan ett riktigt dåligt batteri göra sitt till också,,
DRESSA
Im
184
Immy
Gsxr 600 -03
Ingen som har någon mer ide?
Fullgas
Im
184
Immy
Gsxr 600 -03
Var och koppla in datorn och den hade reggat tändmissar på 1an och 6ans cylinder också
Fullgas
Im
184
Immy
Gsxr 600 -03
Var ut idag en sväng och den går skapligt bra till en början (går att varva till ca 6000-6200) sen efter ca 10-15 min färd så går de bara varva 4000 igen
Inga mer ideer?
Fullgas
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Låter lite som samma fel som jag har haft. Bryter den även om du står still och varvar? Du kan läsa bifogad länk och se om du blir något klokare. Länk
Hälsningar
BLJ
Em
70
Emery
540 iA M -00
550 iT M -06
Jag hade det problemet på min, väldigt ofta klippte den av helt vid 3,5-4000 varv
fick felkod på vevaxelgivaren bytte den hjälpte inte, då upptäckte verkstaden att vevaxelns rem skiva slog lite, den är gummidämpad.
Bytte den nu går den felfritt.
Mikael
Im
184
Immy
Gsxr 600 -03
Den hade felkod på kamaxelgivaren byte den men hjälpte inte,
Har även byt tändstift
Syndes de väl att remskivan slog?
Fullgas
Im
184
Immy
Gsxr 600 -03
Byte vevaxelgivarn och nu funkar den fint igen =)
Fullgas
