Varför startar inte bilen? Felkod på larm/immobiliser
Je
5
Jens Morin
523iA Touring -97
Min 523 iAT -97 startar icke... Har den nu på Rolfs Bilservice i Harlösa och han vet inte heller vad felet är. Ingen ström fram till startmotorn och felkod på larm (har inget larm, bara vanligt fjärrlås och immobiliser). Allt ser normalt ut och låter normalt när man vrider på nyckeln förutom den detaljen då att startmotorn inte går igång. Har testat flera av mina nycklar men kanske det är immobiliser-strul? Tändningslåset (inga kännbara mekaniska avvikelser när man vrider på nyckeln)? Batteriet är uteslutet, har testat att koppla till annat batteri med startkablar för säkerhets skull.
Är det någon som haft något liknande problem så man kan få någon ledtråd i sökandet? Jag har sökt här på forumet men har hittills inte hittat någon ledtråd.
Tacksam för alla synpunkter!
/Jens Morin
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har du spänning fram till startmotorns solenoid ?? och ordenlig anslutning där, vanligaste felet är att kabelskon blir mjuk och ger dålig kontakt när du vrider till startläge samt ordentlig kontakt till startmotorn, som isig även den kan vara felaktig. Även motorns jordning mot karossen måste kollas.
Startspärren stänger normalt av tändning och bränsle inte startmotorfunktionen.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Je
5
Jens Morin
523iA Touring -97
Tack för snabba tips!!! Värdefullt att veta att det sannolikt inte är startspärren som trilskas när startmotorn inte går igång (om jag fattade dig rätt). Enligt Rolf så är det inte ström fram till startmotorn men han får söka noggrannare imorgon. Han var dock oroad eftersom han inte noterat något liknande fel tidigare och tar semester nästa vecka så det är värdefullt att hitta bra tips!
/Jens Morin
Je
5
Jens Morin
523iA Touring -97
Noterade efter en stunds sökning igen här att någon tidigare haft samma bekymmer på en 3-serie från -96, åtminstone såtillvida att startmotorn inte går men att bensinpump och alla lampar, fläkt etc funkar. Då var det tydligen chippet i nyckeln som felat. Kanske är det läge att kolla startspärr ändå? Jag tänker ju då inte minst på felkod på larm som dök upp. Finns det säkringar som kan gå till startspärr? Andra idéer?
/Jens Morin
Je
5
Jens Morin
523iA Touring -97
Kollade lite till med Rolf idag, tydligen var där felkod både på larm och växellåda. Säkringar till immobiliser ska vara OK. Startmotor går som den ska om man ger den ström men det kommer alltså inte ström dit när man försöker starta med nyckel. Ström lämnar dock tändningslås så felet är någonstans på vägen där emellan. Vad kan felkoden på växellådan innebära tro? Där är naturligtvis spärrar där som förhindrar start när växellådan är i fel läge. Någon som har någon idé???
/Jens
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Felkoden på växellådan har du inte nämt tidigare, den spärrar startmotorn om inte kontakten till växelspaksväljaren står i rätt läge eller är felaktig.
Prova att att röra växlespaken samtidigt som du vrider nyckeln i startläge, med försiktighet så klart så kanske du kan få startmotorn att gå. som test.
Där har du förmodligen felet kontakten sitter på lådan.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
OCH kolla säkring 15 som är till växelindikering och oljenivåsensorn, det brukar bli kortis i oljenivåsensorn så säkringen går och då startar inte bilen.
Reni idiotisk säkringsfördelning för övrigt. Skulle nu vara fallet att 15 gått ryck ur kontakt till oljenivåsensorn på tråget och prova igen
Je
5
Jens Morin
523iA Touring -97
Tänkte bara meddela att det var styrenheten som var defekt. Bytt idag och bilen ska enligt uppgift funka nu.
/Jens Morin
