Hej, Har problem som så många med min acs/abs.Bilen i fråga är en gammal 328 e36 96 , Indikeringslamporna för fel tänds i tid och otid, då lamporna är släckta funkar både abs samt acs som det ska , tänkte jag skulle försöka få en hint om vad som kunde vara problemet , och kopplade därför upp mig med autocom diagnos utrustning, problemet är att jag ej kommer in på bromsarna . Allt annat går att läsa av, provade upprepade gånger med samma resultat, både när Abs samt acs var släckta , men även när de lös. Är detta en indikering på att styrdonet möjligtvis är defekt , eller beror det på något annat? Har sökt och kollat igenom alla trådar jag kan hitta med abs problem , men hittar inget mer än att det är högst ovanligt att styrdonen går sönder på e36orna, då de tydligen sitter bättre placerade än e39orna. Har även kunnat läsa till mig att farthållaren tydligen ska ha med Abs givare höger bak att göra , gäller det även på e36orna? Farthållarn fungerar nämligen inte heller , har hänt att den har hoppat igång nån gång då, men oftast funkar den inte trots släckta lampor, så i mitt fall behöver ju inte problemen hänga ihop eller vad tror expertisen? Känns surt att chansa och byta en givare för 1200 om det inte är det som är problemet . Ett annat fenomen jag upplever är att abspumpen (tror jag?) får frispel och börjar väsnas. Låter ungefär som en stor glappande Kontaktor för er som vet hur en sån låter. kommer oftast när jag står stilla eller ligger på dragläge på backen, lamporna brukar även vara släckta när det händer , Kan man kanske konstatera något utav det? Blev mycket text om en gammal och tråkig bil , eloge till er som orkade igenom den Hjälp och tips mottages uppskattas väldigt mycket , gärna om hur man går tillväga för att lyckas komma in med diagnosen i bromssystemet Mvh Jonas | |
Gissar att du har avläsningsproblem mellan sensor och triggerkuggarna som lurar systemet att hjulen står still därför går det in och ABS reglerar när det inte ska. E36 är inte samma som E39 i utförande överhuvudtaget. Rost i mellannrummen på kuggkransen är ett vanligt fenomen på de äldre modellerna som då stör systemet funktion ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag har precis samma problem som dig med att ABS-lampan börjar lysa lite då och då. Annars funkar ABS:en. Men inte när den lyser. Har haft den inne då jag gjorde insp. II. Dom kunde inte läsa av några felkoder öht när den var släkt eller tänd. Ska man chansa och byta ALLA givare!? Det blir ju strax över 2000kr om man gör det själv :( Dock har jag inte problemet som du har med ABSpumpen eller farthållare(då jag inte har någon farthållare;)) |
Du har inte löst det än? |
| Låter som styrenhetsfel. Ganska vanligt på dom. Byt den först kostar inte många ören på skroten och är lätt att byta. | |
Har du lust att länka/ge nummer på realoem.com? E36, m3 -94 coupe Vore supersnällt. Ska kolla upp det! |
05 STYRDON ABS 1 34521138219 $697.05 Kan en sån kosta beggad då? |
Glömt bort denna tråd, tack för alla svar. Provade att byta boxen mot en begagnad från skroten med samma nummer, tyvärr helt utan framgång . provade även att byta de 2 reläna i motorrummet men det hjälpte inte heller. Är det någon som vet var man kan få tag i ett elschema så man vet vilken pin man ska mäta vid kontakten till enheten om det kommer matning ? Glömt bort denna tråd, tack för alla svar. Provade att byta boxen mot en begagnad från skroten med samma nummer, tyvärr helt utan framgång . provade även att byta de 2 reläna i motorrummet men det hjälpte inte heller. Är det någon som vet var man kan få tag i ett elschema så man vet vilken pin man ska mäta vid kontakten till enheten om det kommer matning ? andra tips välkomnas också börjar ju dra ihop sig både till halka och besiktning. Och djstiv: sök på bildelsbasen.se de flesta skrotarna anger nummer på boxen , jag betalade 1500 helt i onödan med facit i hand:) vilket jag tycker va dyrt men hittade ingen annan skrot som kunde erbjuda rätt nummer Mvh andra tips välkomnas också börjar ju dra ihop sig både till halka och besiktning. Och djstiv: sök på bildelsbasen.se de flesta skrotarna anger nummer på boxen , jag betalade 1500 helt i onödan med facit i hand:) vilket jag tycker va dyrt men hittade ingen annan skrot som kunde erbjuda rätt nummer Mvh Jonas |
| av nån aledning så kom all text 2 gånger huller om buller ber om ursäkt | |
