Nummerplåtsbelysning ur funktion på en sida
Ic
28
Iceman78
BMW 530ia -02
Hej igår efter att jag tvättat bilen så sluta höger nummerplåtsbelysning att fungera, provade att byta lampa men det hjälpte inte. Båda hållarna fungerar på vänster kablage men ingen på höger sida. Vad kan det vara för fel, är kablarna till belysningen ihopskarvade någonstans. Mvh Jonas
Hå
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
detta hände mig för ngt år sedan. Kabeln hade gått av mellan luckan och karossen, i "gummiskyddet". Lossade på detta och drog undan det så gott det gick. Lödade sedan kabeln.
Lycka till!
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Jag har samma på min. Högra fungerar ej. Började plocka lite med det för att demontera... Men tyvärr hade jag inte någon hylsa för att få loss insatsen till nummerskyltsbelysningen som var tillräckligt djup. Tycker det är konstigt att det skulle vara kabelbrott när all annan el i luckan funkar perfekt. Borde inte de två skyltlamporna få ström från samma kabel tänker jag så därför antar jag att felet sitter i handtaget så att säga. Ska försöka kolla på det mer i helgen... Söker du så kommer du finna en tråd som jag startat om samma sak. Hittar du lösning får du gärna dela med dig av den.
Mvh Martin
Hå
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen,
Kahn-d:
Nej, det är separat kablage till förbrukarna i luckan.
I kabelhärvan var det säkert 10-12 kablar.
//H
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Åfan.. Där ser man. Då blir det till att läsa trådar om kabelbrott för att få tips och råd...sitter alla kablar på samma ställe? Vänster gångjärn? Svårt?
Tack för att du berättar!!!
Mvh Martin
Ic
28
Iceman78
BMW 530ia -02
Nu fungerar det igen var kabelbrott mellan lucka och bil.
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Härligt! Vilken färg på kabel var det? Högra gångjärnet eller?
Mvh Martin
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Har tittat närmare på min bil nu. Visa sig att det inte är kabelbrott i gångjärnet utan det kommerr ström fram till kontaktstycket som sitter vid microbrytaren.Sen när jag skulle ha ner hållaren till nummerskyltsbelysningen och microbrytaren så kom lampan igång... Däremot fick jag ej loss hållaren/handtaget. Muttrarna snurrar bara. Lampan kom igång vid ett visst läge på muttrarna så att säga men det känns inte stabilt. Hur får man loss handtagshållaren där microbrytare och nummerskyltsbelysning sitter när muttrarna bara snurrar runt? Blir det till att köpa nytt och ta loss det gamla med våld? Tips tas emot med tacksamhet!
Mvh Martin
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Har bytt handtagslist nu och allt funkar:)
Dock hitta jag lite ytrost under listen så det vart till att slipa bort och rostskydda. Var kanske tur i oturen att nummerskyltsbelysning gick sönder så jag fick sett en lilla rost som fanns!
Mvh Martin
DI
176
DIAMOND
BMW X3 (G01, F97) 30e -21
@ Iceman
Vilken kabel hade gått av? Höger sida?
Hur gjorde du skarvningen? Bökigt?
Har precis samma problem och vill förstås göra ett försök.
