1.231
Problem med elstyrning av stolar E32
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Har problem med elstyrningen av framstolarna i min 750iAL Highline. Förarstolens ryggdel är helt sne och det går att att få bukt på hur man än styr den.
Och häromdan styrde jag ner ryggstödet helt på passagerarstolen. Sen går det inte att få upp den! Den går upp lite grann men helt snett! Det är som att ena sidan inte hänger med. Så idag monterade vi ut passagerarstolen och började felsöka och det vi märkte innan vi la av för idag var att vajrarna från elmotorn för ryggstödets elstyrning inte riktigt fungerar. För elmotorn fungerar när man för ström direkt på den. Vajrarna går in i nån metallgrej under ryggstödet och nästa steg är att plocka isär den och se hur det ser ut där inne. För den drivs inte på el utan endast av vajrarna
Tips? Ideer?
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Nr 2 på den här bilden visar 2 st elmotorer. Den främre av dom styr vajrarna som styr ryggstödets reglering. Båda motorerna fungerar felfritt och man följer vajrarna från den främre motorn på bilden kommer man till Nr 9. Det är alltså den som kvarstår att felsöka.
Någon som varit med om detta?
Ser att en ny nr 9 "Gearbox right" för bilar med memory kostar 132 dollar! Hoppas att den går att renovera :)
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Ett standardfel som är rätt enkelt att fixa.
Vajerhöljet tänjer sig med åren så innerwiren (fyrkantsaxel) kryper ur växeln,
Ta bort viren och klipp av 1 cm av ytterhöljet.
Länk nedan kan vara till hjälp.
mvh.
Lasse
## Köra BMW 7'a, det är livskvalité ##
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Funkade perfekt! Tack för tipset!
