Luftfjädring E39, släpper den ut luft eller går det ut den naturliga vägen?
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Har igår sänkt min 540 E39 Touring, kapade stagen bak efter lite uträkningar. Märkte att höger bak behövde gå ner ~1cm till så jag tog bort ungefär 3mm på högerstaget och mätte så det blev exakt som det vänstra. Detta gjorde jag imorses, men den är fortfarande lika hög på högersidan som tidigare.
Släpper systemet ut luft eller måste det "läcka" ut naturligt?
>Tack på förhand
Skillz
325i Cab -88
Jag har ingen aning om hur bakvagnen ser ut på e39, men misstänker att systemet som sköter höjden funkar exakt likadant som e34.
Och gör det de så spelar de ingen roll hur mycket du kapar utan bilen kommer att kompensera för detta och höjja sig till samma nivå ändå. Då bilen tror att du har lastat skuffen med tunga saker.
Ett tips är att kolla hur andra e39 ägare med nivåreglering har gjort!
Hoppas du fixar det!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Man sänker bak enkelt med ändrade värden via en datauppkoppling inte genom att såga ock kapa.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
