1.679
E30 316 Turbo hur mycket kan man ladda?
31
316T
e30 -89 316 turbo
Har en E30 316 m40 motorn. Har satt på turbo, undrar hur mycket man kan ladda utan att det ska vara några problem, och så att toppen och topplockspackning klarar sig. Jag har köpt en stålpackning på 3mm fick svarva toppen ca 1,5mm. funderar på och ladda 0,7 bar ska man kunna göra det utan att vevarna eller annat ska rasa??
Tacksam för alla svar.
316t
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
Hur långt är ett snöre? Är de budgettrimmat kan man verkligen inte ge nån garanti prova krana upp och se om de funkar
31
316T
e30 -89 316 turbo
Har bytt alla packningar och spridar och 2,5 tum avg.system renoverat turbon, ladda 0,5 en gång då gick packningen efter ett tag då var det orginal packning. men frågan är vad självaste motorn skulle kunna klara av.
316t
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
så länge det inte spikar eller går för snålt lär inte 0,5 vara några problem.
Men iom att orginal packningen gick för dig sist, så kan den ha spikat då.
