4.604
Akut hjälp med slocknande släpvagnsbelysning.
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Gällande släpvagnsbelysningen till min E65. Dags att dra husvagnen med bilen och får följande problem med belysningen. Bromsljus och blinkers fungerar klanderfritt, ordinarie belysning blinkar däremot till en gång för att därefter omedelbart slockna och förbli släckt. Hur jag än ställer vredet belysningsvredet i så sker samma sak, d.v.s det blinkar bara till.
Bilen är importerad från Tyskland och jag har därför strömadapter i uttaget. Har testat BMW orginal och annan adapter som jag hade över från e38.
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Ingen som besitter kunskaper i detta?
Har det fungerat tidigare med andra släp på din bil och fungerar husvagnens belysning med andra bilar?
Är släpvagnskontakten inkopplad direkt (fulkoppling) till bakljuslamporna dvs utan särskilt interface som driver släpvagnskontakten? Om så kan det vara ljusmodulen som strömbegränsar och lamporna slocknar.
mvh/ Anders
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Släpvagnsbelysning fungerar till släp och husvagn men med annan bil. Med min bil kommer dessa symtom.
E65´ns Släpvagnskoppling och krok är fabriksmonterade och bör ju vara riktigt gjort.
Eftersom det är en import från tyskland så satt ju deras standard eluttag där och för att få släpets eluttaget att passa med den så krävs en adapter för detta. Adaptern från e38 är testad och köpte även en orginaladapter från BMW med förhoppning att allt skulle fungera med denna.
Går det att göra någonting åt modulens strömbegränsning till den vanliga belysningen, bromsljus och blinkers fungerar ju klanderfritt i övrigt?
Ok,
Kan det var så att husvagnen har fler förbrukare än lyset som belastar? Dvs husvagnens "belysning" triggar ett överströmskydd på din bil.
mvh/ Anders
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Nej, kopplar jag på det vanliga släpet så har den två lampor bak och två framåt. Dessa lysen blinkar bara till. Allt annat fungerar.
Har du provat med andra släp till din bil, fungerar det då?
Slocknar bilens ordinarie baklampor när du kopplar in husvagnen?
Kontrollera lampornas effekt på husvagnen och testa med ett par lampor bortplockade (ex position), resultat?
Kopplingsschema för 7 resp 13 pol kontakt: Länk
Kanske husvagnens el är felkopplad så all belastning hamnar på en sida.
mvh/ Anders
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Något är fel på bilen i alla fall. Drog komisens släp idag och då lös det bara på vänster sida och enbart vänster blinkers fungerade.
Får ta en runda in till verkstaden.
