Varför börjar bilen läcka olja när insugsmembranet är trasigt?
po
19
pontuso
BMW 540 -99
Ja som rubriken lyder så undrar jag hur det kommer sig att det blir en massa olja innanför inusgsmembranet när det är trasigt.
Tog loss mitt igår för att jag misstänkte att det var trasigt. dels missljud och dålig tomgång.
Innanför var det fullt med olja och även små metallflisor.
Är det något annat som kan ha gått söder då eller.?
Och hur ser jag att membranet är trasigt nu när jag tagigt loss det.?
Tacksam för svar.
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Den suger i sig oljan från vevhusventilationen, det membranet gör är att den stänger ventilation när motorn går på tomgång/gasspjället stängt då undertrycket i insuget är som störst.
Metallflisor är inte bra, de kommer från din motor :)
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Membranet är trasigt om de är hål i det lr om det är så mkt beläggningar på så den inte håller tätt.
po
19
pontuso
BMW 540 -99
Tack för svaret.
Men okeej.
Så om jag har ett missljud från membranet så borde det bara låta mer när bilen står på tomgång och membranet får jobba.?
Hur har era mebran låtigt när dem var trasiga, min bil låter det som typ en rem slirar.?
Finns det någon risk att köra för länge med ett trasigt membran,.?
Som skulle kunna orsaka dålig smörjning? Med tanke på metallflisorna.
Jag har i alla fall köpt ett nytt membran som ska monteras imorgon, får se
om det blir någe bättre då. =)
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det låter precis som du beskriver, det brukar inte komma förrän bilen blir varm och låter bara på tomgång, du får blårök vid start . pga att du får in onormalt med olja i förbränninsgrummen.
Var ett av felen på den 540 iam 01jag köpte i höstas.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
po
19
pontuso
BMW 540 -99
Någon som har något tips på vad man mer bör göra rent och så när man ändå tagigt loss membranet? spola rent några slangar eller nått?
Tjena hasso.
Ja det stämmer kommer bara när bilen är varm, och på tomgång.
Men som sagt jag har köpt ett nytt nu ska montera det idag sen så får vi se om det var det.
po
19
pontuso
BMW 540 -99
Har nu bytt insugsmembranet och det gjorde susen nu fungerar bilen perfekt.
=) tack för hjälpen
