Luftmassemätare 523i-08
Br
19
Bryggarn
520d Touring-10
Hej forum !
Var sitter sladden till luftmassemätaren i min BMW 523i-08 ??
Kan någon förklara via text eller bild.
Tacksam för svar !
Bryggarn
bo
38
bosset
523i Touring -99
På höger sida har du luftfilterboxen följ luft slangen från filterboxen så kommer du till luftmassemätaren. På den sitter en kabelanslutning med 4 stift. Lossa låsbygeln och du kan dra ur kontakten. Bilen kommer nu att att gå på limp home mode. Om du har fel på mätaren kommer nu motorn att gå jämt när den är urkopplad. Om inte är det givetvis fel på en annan givare eller tändningen. Detta fel med mätaren kan uppstå om motorn inte varit igång en längre tid. Går ojämnt när den blir varm vid belastning eller stannar direkt efter start. Kanske mer än du frågade om men ändå:-)
