Centrallåsproblem i bmw e34!
Tjena!
Detta är mitt första inlägg på forumt men ska försöka beskriva felet så noga jag bara kan.
Bilen det gäller är en bmw 525i e34 årsmodell 1990 tyskimport
När jag låser med centrallåset så låser den upp sig igen direkt, men andra gången (oftast) så låser den sig.
Det går och låsa bakluckan normalt med nyckel, även låsa upp centrallåset via bakluckan så att alla dörrar låses upp, men det går inte låsa alla dörrar via bakluckan.
Har även kollat kabelstammen till bakluckan men ser inga avskavningar osv.
Alla lampor fungerar i bakluckan, även givaren som sitter i låset som bryter så att lamporna slocknar, likadant med de s.k "dörrnäsorna" som styr innerbelysningen + jag har kollat så att de "klickar" när man stänger dörrarna så att de verkligen blir stängda.
Säkringarna under baksätet sitter i och fungerar (har mätt med provlampa)
Har letat igenom varenda tråd på autopower gällande just centrallåset på e34, men jag tycker det inte finns något direkt svar på felet.
När jag köpte bilen satt det ett carguard monterat som inte fungerade, så vi kopplade bort det, men centrallåset krånglade även innan det togs bort.
Det sitter även immobilizer monterat som fungerar.
Allt annat i bilen fungerar klockrent.
Mvh johan
köper din bmw e34 m5 bakstötfångare!
Kontakt via pm eller mail.
Jag hade fel på en (svindyr) mikrobrytare vid förarlåset och hade liknande fel, dock okänt om det med bakluckan då jag aldrig testade det. Brytaren bestod av 3st kontakter i ett hölje, helkapslat. Vill minnas den kostade runt 700-800kr för 7 år sedan när jag bytte.
Den gick att se via diagnos, live s a s, och visade då fel på en av brytarna, så felsökningen var enkel.
Kanske du har något liknande fel. Inte många som nämner denna brytare när man läser andra inlägg. Det är alltså inte i dörrnäsan utan sitter inne i dörren vid förarlåset.
BM
130
BMW-M5power
Bmw M5 -91
Audi 100 Avant -94
Pontiac GTO -69 "The Judge"-clone.
Oftast är det nån av centrallåsmotorerna som börjar eller har gett upp.Å allt som oftast höger bakdörrs centrallåsmotor.
Systemet är uppbyggt så att när det känner av ett för stort motstånd så låser det upp sig självt igen.
Öppna upp dörrsidorna å skruva loss motorerna å prova å smörj upp dom,dom ska gå lått å pressa ihop/dra ut.
Börja med höger bakdörr då då min erfarenhet är att det är den dörren som är boven i dramat till ca:80%.
Å detta beror på att det är den dörren som är mest utsatt för damm,smuts,salt,vind,ect då den är ut mot väggrenen å mest utsatt för turbolänsen runt bilen.
Å sen nu när värmen kommer så torkar allt upp å ihop i dörrarna å då slutar smörjningen funka i dom mekaniska delarna.
Lycka till.
Mvh:Daniel T
Mätte på bakluckans kontakt idag och kom fram till att det var fel på centrallåsmotorn till bakluckan, för den skickade inte ut någon signal därifrån som den skulle göra för att visa att bakluckan var/är stängd.
Så jag bytte den och det verkade fungera till en början, tills felet kom igen
Smörjde upp alla dörrnäsor/dörrkontakter och lås osv, för ja märkte att höger framdörr kärvade och efter det fungerade det igen, iaf hyffsat,
Men jag ska smörja upp alla motorer imorgon som du sa så får vi se vad som händer efter det.
