börja låta som en v8 på motorvägen ...
r3
41
r3zz1
bmw 525i 1988
Tjena va ute och körde på motorvägen och låg i hög hastighet, sedan växlade jag ner till 3:an och då varva bilen ca 5000 varv.
Då börjar bilen hacka och bete sig lika dant som när man börjar få soppa torsk, så jag åker och tankar men det försvann inte.
Bilen låter som en v8 när man kör och hackar hela tiden inga stora hack utan precis som när det är lite bensin i tanken.
På låga varv i högre växel, då går bilen mer ojämt men sen när man fått upp varvet lite så går den renare men fortfarande hackar den lite och låter som att den tänder dåligt eller inte får tillräckligt med bränsle.
Så jag undrar vad som kan ha hänt och vad man ska kolla/byta ?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Är du säker på att det inte var högre varv än 5000? Tippar på en eller flera brustna vippor.
r3
41
r3zz1
bmw 525i 1988
Jag hann inte se exakt vilket varvtal men det va iaf högt någonstanst mellan 5000-6000 varv . för motorn varvades ganska mycket när jag växlade ner.
hur vet man om det är dom som gått då ? är de dyrt o byta ?
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag tvivlar ju stark på att den låter som en V8a :)
haha en V8 lär den ju inte låta som men antar du menar att den bluddrar ev misständer lite? jag tror som rob. men inga knackningar eller missljud från motorn?
r3
41
r3zz1
bmw 525i 1988
hehe okej ska ta o kolla på vipparmarna om en stund, men hur vet man om dom är sönder då ? nej bilen går och låter som den ska . knackar lite men de har den gjort innan.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Öppna ventilkåpan så ser du snabbt om nån vippa har gått av, men nu är jag tveksam när du skriver att bilen går som den ska?
Låter rätt duktigt om nån vippa är av, här en guide iaf: Länk
r3
41
r3zz1
bmw 525i 1988
asså jag menade på tomgång :P den har knackat förrut också och jag har inte hört att den knackar mer nu.
men man hör nånting knacka o slå ibland och det kommer underifrån motorn. och när man gasar lite så försvinner ljudet. en kompis säger att det är tomgångs motorn som låter :P , får kolla vipporna dåå o se .
r3
41
r3zz1
bmw 525i 1988
så nu har jag vart ute och kikat på ventiler och vippor.
båda vipparmarna till cylinder fyra hade gått av. resten va hela.
[url=Länk
[url=Länk
[url=Länk
För att byta dom måste jag ta bort kamremmen och kam skivan ?
r3
41
r3zz1
bmw 525i 1988
nu funkar bilderna ...
